Potkrik repareren
Deze potkrik komt er een stukje uit, maar meer niet. Bij het pompen lijkt ie geen contact te maken, alsof het leertje van de fietspomp kapot is.
Hoe valt dit te repareren?
Er zitten twee schroefdingen onderaan, met de draaiknop gaat ie weer naar beneden, maar waar is die andere schroef voor? Die zat behoorlijk los.
kijken of er nog voldoende olie inzit, als dit niet het geval is bijvullen met de daarvoor bestemde olie.
Als de krik lekt langs de seals oid dan beter de krik niet meer gebruiken en een nieuwe kopen gezien de veiligheid.
Dat andere schroefje zal het ventiel zijn. Hierachter zit waarschijnlijk een veer en een kogeltje of klep.
Zit er niet een gat met rubberdop aan de andere kant van de cilinder waar je hem kunt vullen?
Die waren destijds niet groen.
Bijvullen en je weet het, vraag het eens bij de plaatselijke loonwerker, of deze een klein beetje hydrauliek olie voor je heeft.
Seals zijn duurder dan een nieuwe krik van de gemiddelde bouwmarkt.
Aan de achterkant van de krik zit op ongeveer halverwege de "pot" een rubber dopje. Dopje eruit halen en hierdoor olie bij vullen. Het gaatje is het niveau tot waar hij gevuld moet worden als de krik ingeschoven is.
Ik heb ook zo'n krik en doe er gewoon motorolie in, dat werkt ook. Het komt niet zo nauw bij dit soort potkrikken.
