Potentiaalvereffening - geen blanco draad naar de badkamer
Even een vraag van mij voor alle duidelijkheid. Ik heb hier niet zo veel ervaring mee.
De potentiaal vereffening mag op de aarde van b.v. een WCD aangesloten worden? Er hoeft geen blanco draad naar de badkamer getrokken te worden?
Waarom moeten die vereffening 's leidingen in zo'n badkamer blanco zijn, of mogen het ook gewone groen/gele aard draden zijn?
Louis
Nee niet vanaf een wcd wel vanaf de centraaldoos.
De draden mogen 2,5mm² /4mm²/6mm² zijn met groen/gele isolatie mits voldoende beschermd tegen corossie, en dat word moeilijk aansluiten want de bescherming moet er aan het einde vanaf om contact te maken.
2,5mm² alleen toegestaan in buis
4mm² mag zonder buis.
de vertinde koperdraden zijn door het tin tegen corrosie beschermt.
Bedankt voor de uitleg Headhunter. Toch nog een vraagje. Je zegt op de centrale doos mag. Op de wcd mag niet. Duidelijk !!
Maar, mag de draden ook op de centrale doos aansluiten als een van de leidingen naar een wcd gaat vanaf die centrale doos? of moet het echt een losse centrale doos zijn waar verder geen leidingen vanaf gaan?
Louis
Vanaf de centraaldoos moet je eerst naar het centraal aardpunt en vanuit daar ga je vereffening regelen.
Je doet dit omdat je anders een deel van je vereffening kan verbreken van aarde terwijl een ander deel wel aan aarde blijft zitten.
Hierdoor krijg je een potentiaal verschil tussen die delen en dan heb je dus een gevaarlijke situatie.
Als alles vanuit een alleen daarvoor bedoeld punt verdeeld word is die kans nihil.
word nu de aarding vanuit de centraaldoos verbroken dan zal toch alles in de badkamer hetzelfde potentiaal behouden en dus niet gevaarlijk zijn.
