Poten metselen
Hallo
vraagje aan kenners . ik ga een duivenhok zetten die op poten komt te staan . de poten worden gemetseld met volle betonblokken opeen . op zich geen probleem . maar dat is er eigenlijk wel ! de grond loopt schuin af en ik wil het hok wel waterpas zetten he . maar hoe begin ik eraan ? ik ga een putje maken giet daar wat beton in voor de fundering en ga daar dan op metselen maar moet toch zien dat ik overal gelijk uitkom als ik klaar ben he er gaan ongeveer een 10 tal poten staan . dus hoe los ik het op . tips zijn welkom
Hallo
Gewoon zorgen dat de beton die je in de (putjes) stort,op een waterpas hoogte ligt. Dus met een waterpas insrument of laser erbij storten. Gr JohanL
Een laser heb ik niet . de grond ligt dus lichtjes schuin . hoe kan ik weten of de beton in de putjes allemaal waterpas tegenover elkaar liggen . hoe meet ik dat bv
10 paaltjes op de gewenste lengte of verdeeld in de grond zetten.
De hoogte van de paaltjes. Een waterpas en een lange rechte lat.
Voor de rechte lijn tussen de paaltjes span je vanaf de hoek paaltjes een touwtje.
Staan alle paaltjes span dan nog even het touwtje over de paaltjes en je ziet uiteindelijk of ze allemaal even hoog staan.
*wgb*
Jaja , maar de poten worden gemetseld met volle betonblokken . dus vanaf de fundering die iets onder de grond zit . al mijn eerste stenen moeten eerst waterpas tegenover elkaar liggen . dus kan dit niet met een lang lat , daar de eerste steen op sommige plaatsen 10 cm onder de grond zal zitten en op de andere plaats misschien 20 cm , versta je
Je moet dat gewoon even uitzetten met 2 bouwplanken en op hoogte zetten.
Dat is makkelijker met beton storten en met het haaks inmeten.
Hier een idee:
