Pot met zwarte verf is grijs?
Ik heb verschillende potten zwarte verf die, na een keer gebruikt te zijn, bij openen grijs lijken.
Ik had ergens gelezen dat het pigment dan gezakt is en je de pot om moet keren om het pigment 'terug' te laten zakken. Maar dat heeft niet geholpen.
Iemand een idee hoe je
1) dit kan voorkomen
2) hoe ik de pot met zwarte verf, van grijs weer naar zwart kan krijgen.
bedankt
Vergelijkbare klussen
Altijd even goed door roeren met een roerhoutje.
Dat moet sowieso altijd, voordat je de verf gaat gebruiken.
Even wat omschudden helpt niet.
Waarschijnlijk zit er een laag pigment op de bodem, die laag moet met een roerhoutje goed los gemaakt worden en dan nog een hele tijd roeren.
U kunt dat voelen en zien door met een roerhoutje over de bodem te schrapen, als er een een dikke prop verf op het roerhoutje zit hebt u niet goed genoeg geroerd.
