Popnagel eruit krijgen?
Een raampje van mijn boot is lek. Ze zitten zo te zien vast met potnagels.
Ik heb het dopje van de potnagel met een boor en een schroevendraaier + hamer er af weten te krijgen en vervolgens de lijst van het raampje.
Alleen hoe krijg ik nu het andere deel van de potnagel eruit?
Ik heb geprobeerd te boren maar dit is bijzonder lastig omdat de boor nooit recht gaat en steeds de boot beschadigd.
De potnagel is van binnen niet te zien, ik kan hem er dus ook niet uit slaan met een pinnetje en een hamer.
Trekken gaat vreemd genoeg ook niet, ik heb zo hard getrokken dat de wand een tijdelijk bolling kreeg, toen ben ik maar gestopt.
Heeft iemand een slim idee?
Als u het "dopje" eraf kon krijgen kunt u op die plaats met een doorslag de rest terug tikken.
Soms is het mogelijk de prop aan de achterkant met een tang te pakken, met draaiende beweging proberen de popnagel eruit te krijgen.
Een andere optie is de prop eraf te tikken met een koudbeitel of er af te slijpen en de rest eruit te boren.
De popnagel is volgens u niet te zien en niet terug te tikken, dus u zult hem moeten uitboren.
De nagel terugrekken gaat niet, er zit een kop achter in het geperste/gebolde restant van de nagel.
U kunt hem proberen schuin weg te tikken, en een nieuwe erin plaatsen.
U heeft maar een paar mm nodig
Dank je @Jan en @De Bob !
Goed om te weten dat er nog een kop in het restant zit, scheelt me een hoop reparatie werk.
Ik zal morgen eens een koudbeitel halen, want ik had het al geprobeerd met een houtbeitel maar dat was niet zo'n succes. Vervolgens zal ik met een heel klein 1 1mm boortje een gaatje in het midden proberen te boren om vervolgens dit als "geleidings" gaatje voor een grotere boor te gebruiken.
Hoop dat het gaat lukken, maar als iemand nog een beter idee heeft is dat zeker welkom!
Vaak kun je het stalen pennetje in het midden wel terug slaan en laat je die tussen het ..... vallen.
Vervolgens kun je het aluminium deel vaak wel zo vervormen dat je die er uit kunt krijgen of eenvoudiger uit kunt boren.
Voor een boot kan het wel zijn dat ze waterdichte popnagels hebben gebruikt en die zijn wat moeilijker te verwijderen.
Als je een buisje strak over de kop kan zetten kan je die gebruiken als geleider voor een in het pijpje passende boor, dan schiet deze niet van de kop.
Boren zal niet meevallen de stift is knoeperd hard. Voorzichtig de kop er af slijpen.
@Wgb , inderdaad dat middelste is super hard.
Het is me gelukt om hem plat te slijpen, maar ik krijg vrijwel geen grip met de boor op het middelste pinnetje. De boren verliezen vrijwel meteen het puntje. Ik zal zo eens kijken of er beter boren zijn,.
Is er misschien speciaal gereedschap om deze er toch uit te krijgen?
Een beetje ruwe oplossing mag ook wel, ik moet toch repareren, want de vorige eigenaar was er ook al mee begonnen maar niet afgemaakt:
Met een fijne drevel (priem oid.) tik je die stalen binnen pin weg. (wel een flink zware hamer nemen 500 gram oid)
Soms gaat dat al met 1 flinke klap, een andere keer heb je wat meer geweld nodig.
Het kan echter ook dat je de gehele nagel nu naar binnen slaat en dat hij dan weg is.
De kop eraf slijpen vervolgens met een grotere boor heel even voorzichtig de nagel proberen iets te verzinken en dan met een drevel de nagel erin slaan.
Neem een pijpboor 2.5 mm en boor alles eruit.
Repareren moet u toch.
Er zijn goedkopen setjes te koop 2.5 tot 10 mm.
Rechter muisknop pijpboor blauwmaken Google doorzoeken op pijpboor en ik weet nog niets.
Ik had vanmiddag ook even gezocht op pijpboor, maar kon zo vlug niets vinden. Net nog wat beter gezocht en kwam deze tegen: http://www.stevengerritsen.nl/arvag/techniek/techniek.htm
Al moet ik het een en ander een paar keer lezen want ik begrijp het nog niet helemaal.
Overigens zijn alle potnagels er uit, heeft me een hele dag gekost. Ik heb na een hoop geklungel op goed geluk aan de binnenkant geboord, in de meeste gevallen zat ik er naast maar aan de hand waar het gaatje buiten verscheen kon ik de juiste locatie van de potnagel vinden.
Ik zie wel op tegen de andere 2 raampjes...
Allemaal bedankt voor de reacties!
Overigens heten ze popnagel en geen potnagel voor het geval je nieuwe wil kopen.
En is die pijpboor niet gewoon een gatzaag?
Zoiets zou je ook kunnen doen met een proppenboor maar je krijgt dan wel grote gaten.
Een diamant tegelboor is dan een stuk kleiner en ook hol.
@Frank
Nee, nee, wat een ramp die dingen ;-)
Dadelijk is het 2019 en heb ik weer een lekkage. Ik heb nog niet gekeken maar ik ga ze vervangen door iets wat je wat makkelijker los kan krijgen.
@Jan, dank je, zo te zien zijn ze bedoeld voor gespecialiseerde boormachines, daar zal ik eerst eens wat naar googlen.
