Popnagel uitboren
Ik heb een rooster voor een schuifpui boven zitten (Frans balkon). Die moet ik er af halen om de kozijnen te kunnen schilderen.
Nou zit deze vast met popnagels. Die moet ik uitboren heb ik begrepen...
Maar, hoe doe ik dit.
Ik heb de voorkant van de popnagel (ziet er uit als een ringetje) Kan ik dan gewoon in dat gaatje een boortje zetten Met de diameter van dat gaatje of moet dat groter/kleiner zijn?
Het hangt een beetje van de diameter van de popnagel af. Maar gewoonlijk zijn de popnagels bedoeld voor boorgaten van 3,2 of 4 mm. Het gaatje in de popnagel is dan ca. 2, resp. 3 mm. Met een boortje, passend bij de bewuste popnagel of een tikkeltje groter, kan je de nagels dan uitboren. Je hoeft niet dieper te boren dan de dikte van de opliggende ring van de popnagel. Deze ring komt dan los en de rest van de popnagel valt naar binnen. Zo houdt je het oorspronkelijke gat op de juiste diameter.
Boortje moet groter zijn dan het gaatje maar kleiner dan de kop.
Probeer maar met 4 mm, diep boren hoeft niet.
Komt de kop er niet na een paar mm boren vanzelf af neem dan een groter boortje.
Neem 3 mm als de popnagels erg klein zijn.
