Poortdeur hangt door
De poortdeur in mijn achtertuin is niet helemaal optimaal gemonteerd. Hij staat al bijna 20 jaar, maar het probleem wordt steeds erger.
Er staan 2 losse, kunststof 7x7x270 palen die 1 meter in de grond zijn gezet. De linkerpaal is natuurlijk geen probleem, maar de rechterpaal, waar de deur van 90 cm. breed aan hangt, gaat steeds verder doorhangen. Er is een paar jaar geleden al eens een wiel met veer onder de deur gezet, zodat deze het gewicht van de poort een beetje meetilt, maar dat is niet genoeg.
Eigenlijk zouden de palen 50 centimeter hoger moeten zijn, zodat ik een verbinding tussen de palen kan maken, maar helaas staan de palen een centimeter of 5 onder de poort.
Heeft iemand een goed idee, zodat ik het geheel wel stevig kan krijgen?
Aan de rechter paal een schoor of trekstang maken die de horizontale belasting overneemt. Een paal(tje) van 7x7 is hier te licht voor.
De eerste 10 jaar heeft er een ketting aan de paal gezeten die bevestigd was aan de tegels aan de voorkant van de tuin. Helaas heeft de gemeente toen besloten om het stukje grond van 25 centimeter van alle bewoners weer terug te vorderen en moest de ketting verwijderd worden.
Naast de palen staat een coniferen heg in een verhoogde 'bak', dus ik zou niet weten hoe ik daar dan een schoor of trekstang moet maken helaas.
Een schoor aan de buitenkant van de stenen bak vastmaken, schuin omhoog naar de staander?!
Een paal met 70 cm overlap tegen de bestaande schroeven en zo deze verlengen. Dan kan er wel een bovenregel in.
Controleer ook of de paal aan de hangzijde niet rot is aan de onderkant.
Ik zou ook voor verlengen gaan met een boven regel.
Misschien dat je iets kan vinden dat er in één keer oppast, een soort van metalen half ronde beugel o.i.d.?
Anders een staalkabel (of ketting) door de haag naar een (nieuw te maken) punt in de haag,
Aan de buitenkant van de bak mag ik niets meer bevestigen, want dan kom ik op gemeentegrond. En de bak is waarschijnlijk ook niet stevig genoeg om de 'klappen' van de deur op te vangen.
Misschien inderdaad een extra paal er tegen schroeven en dan een lat/balk ertussen.
Een metalen beugel heb ik ook aan gedacht, maar daar zitten waarschijnlijk hoge kosten aan, want die zal ik op maat moeten laten maken.
SammySnbr
