Poortdeur vervangen
Wij willen graag onze poortdeur vervangen. Het gaat om deze poortdeur:
Hierbij nog een foto van de rechter paal wanneer de deur open is:
Huidige situatie
De ruimte tussen de twee stenen pilaren is 99 centimeter. Op dit moment zit er zowel links als rechts een houten paal. Links zit de deur aan vast, en de rechter paal wordt gebruikt om de deur simpelweg tegen te houden. De sloten vallen nu in een stenen pilaar.
Gewenste situatie
We willen een soortgelijke poortdeur, maar dan met slot die ook vanaf de buitenkant open en dicht gedraaid kan worden (cilinderslot?). Nu zit ik met een paar dingen.
1. Kan ik de huidige houten palen nog gebruiken, of moet ik deze ook vervangen (kwalitatief gezien)?
2. De poort valt nu op de rechter paal. Volgens mij heb ik die rechter paal juist nodig om het slot in te laten vallen. Gezien de totale ruimte van 99 cm en een nieuwe poortdeur van 90 cm (nog niet in bezit, maar dit lijkt een gebruikelijke maat) ga ik het met de huidige palen niet voor elkaar krijgen denk ik. Zou ik dan de palen moeten vervangen voor een dikte van 5 centimeter? En is dit dan stevig genoeg?
3. Of moet ik het anders zien, en de huidige situatie behouden. Dan dus proberen om een clinderslot? dicht te laten vallen in de stenen pilaar?
SammySnbr
