Poortdeur bevestiging
Ik wil binnenkort onze huidige poortdeur vervangen.
Gaat om deze deur:
Huidige deur draait naar binnen toe (tuin in), bevestiging zit op metalen paal rechts.
Nu willen we de nieuwe deur naar buiten laten draaien met de bevestiging op de muur vh huis.
Is het nu het beste om eerst op de muur een paal te bevestigen en daar op de duimen voor de deur of kan ik net zoals hier (deur van de buren) :
De duimen rechtstreeks op de muur bevestigen.. ?
Hoor graag jullie ideeen
Omdat de hengen op de hoek van een muur komen, zou mijn voorkeur uitgaan naar een balk of lat op de muur, zodat de druk- en trekkrachten beter verdeeld worden.
Natuurlijk moet je de balk of lat dan wel op de juiste manier op de hoek van de muur bevestigen, dus niet met pluggen + houtdraadbouten of met keilbouten, maar met chemische ankers, zodat er geen uitzendkracht van de plug is die de steen kapot kan drukken op de hoek.
En de boorgaten voor de chemische ankers goed stof vrij maken, anders hechten ze niet aan de stenen.
Boor gaten in de balk en muur, gaten schoon maken, chemische ankers plaatsen en de balk monteren. Na de droogtijd van de chemische ankers kun je de ringen en moeren bevestigen.
