Poort maken ideeën
Hallo allemaal,
Omdat onze tuinpoort zo rot als iets is, wordt het hoog tijd voor een nieuwe, daar de afmetingen niet standaard zijn zal ik deze zelf moeten maken. (wat geen probleem zou moeten zijn) Alleen....heb ik er wel een aantal vragen over, zoals;
- welke hout kan ik hier het beste voor gebruiken?? Wat uiteraard ook niet meteen de hoofdprijs kost
- het wordt een poort met klink/deurbeslag/cilinderslot m.a.w. hij moet wel enige dikte hebben.
- het is niet de bedoeling de poort van verf/lak te voorzien, beits is geen probleem
- ik denk zelf dat een constructie als een opgeklampte tuinpoort het meest degelijk is....wat vinden jullie hiervan of zijn er betere ideeën?
Alvast super bedankt voor de reacties
Het is onnodig, om hetzelfde bericht in 2 verschillende topics te plaatsen.
Daarom het andere bericht verwijderd.
Hoe moet iemand weten wat de maten van de poort zijn ?
Graag de afmetingen dus.
Je kunt het beste planken tuinhout nemen als basis. Is behandeld en hoef je verder niet meer te beschermen. Beits kan, maar is niet per se nodig. Kan wel als je het geheel een kleurtje wilt geven,
Met een cilinderslot is het het makkelijkst om ter plaatste van het slot 3 lagen planken (18 mm/stuk) te hebben, dan hoef je voor de slotuitsparing alleen maar de middelste plank een stukje weg te laten.
Maak een rechthoekig frame van de planken, die je weer aftimmert met andere planken (verticaal). Vergeet zeker de schuine planken niet, die zorgen voor de stabiliteit (voorkomen dat hij gaat hangen).
En inderdaad, het is makkelijk als we weten hoe groot de poort is, een tuindeurtje van 90 cm is iets heel anders als een volledige oprit-afsluitende poort van een meter of 3 breed...
