Pompvleugel vervangen Bauknecht WA 9430
Mijn wasmachine (Bauknecht WA 9430) pompte het water niet meer weg. De pompvleugel bleek kapot. Ik heb 'n nieuwe gekocht, maar hoe kan ik die bevestigen? Je moet 'm ergens opschroeven, lijkt het, maar er zit alleen een vierkant uitsteeksel waar de oude pompvleugel aanzat. En de nieuwe pompvleugel (zwart) heeft schroefdraad (zie foto's) .
Of moet ik de hele pomp loshalen (zo ja, hoe dan?....)
Alvast bedankt voor de reacties! Jessica
Ik denk dat je een verkeerde heb gekocht,je zal er 1 met een vierkant gat moeten hebben.
Misschien dat de specialiste het kunnen bevestigen.
Ik ben geen witgoedspecialist, maar óf je hebt het verkeerde onderdeel ( veranderd in de loop der jaren), óf je moet dat vierkante moertje dat nu nog in de pomp zit ook loshalen.
Even wachten op de witgoedprofi's.
Van de Bauknecht/Whirlpool WA9430 zijn maar liefst 26 uitvoeringen!
Vermeld daarom eerst even het servicenummer van de machine. (85540.......)
Heb je ook een onderdeelnummer van het bestelde artikel?
Het vierkante blokje wat nog op de as van je pomp zit moet er ook uit.
Dit is gewoon een moertje wat er opgedraaid zit. Verwijder deze en je kunt de nieuwe schoeb er zo op draaien.
Ja, ik denk ook dat dat blokjes eruit moet. Maar ik weet niet hoe ik het moet verwijderen want als ik dat vanaf de buitenkant probeer dan draait de hele pompas mee. Ik moet op de een of andere manier de as tegenhouden.
Aan de achterzijde van de pomp zit een fan, door deze vast te houden kun je met een tang het moertje los draaien. Het kan zijn dat het linkse schroefdraad is.
OK... betekent dat dat ik een zij- of voorpaneel van de machine eraf moet halen, om bij de fan te kunnen? Daar was ik al bang voor... Geen flauw idee hoe of wat ik los moet halen.
Je hebt twee opties.
Optie 1
Demonteren van het front.
Verwijder de twee schroeven van het deurslot, en druk het deurslot iets naar achteren.
Verwijder de metalen klemveer die om het manchet heen zit.
Trek nu het manchet los, en vouw deze eventueel naar binnen toe.
Verwijder de 5 schroeven aan de onderzijde van het voorfront.
Je kunt nu het front naar beneden trekken en afnemen.
Optie 2
Wat je ook kunt doen en waarschijnlijk makkelijker is.
Demonteer je achterplaat en je ziet de pomp rechtsvoor zitten.
Als nu iemand met een handdoek de fan aan de achterzijde van de pomp vast houdt, kan de ander doormiddel van een tang het vierkantmoertje losdraaien. En de nieuwe monteren.
