Pompuitval CV
Ik heb een Vaillant thermocompact uit 2010. De ketel is aangesloten op een voor een groot deel oude CV installatie. Daarmee bedoel ik dat het pijpwerk nog voor een groot gedeelte bestaat uit dikke oude ijzeren pijpen (die van heel dik naar steeds dunner lopen.
Op zich niks mis mee ware het niet dat de ketel sinds 2 jaar vaker uitvalt. De foutmelding is dan F 7.5
Die staat voor waterdrukvoeler en/of pomp defect.
Als dit zou zou zijn is dat prima. De pomp is echter niet defect en de waterdrukvoeler ook niet. Volgens een CV monteur kan de pomp de benodigde druk niet opbouwen (want teveel water in het systeem voor een 'moderne' en dus relatief kleine pomp).
Hebben jullie hier ervaring mee? Wat te doen? Pomp/sensor vervangen? extra (sterkere) pomp bijplaatsen?
Ik hoor graag.
Bij voorbaar dank
Aad Brouwer
Ja, voor zover ik weet wel. Toen wij het appartement kochten heeft het de eerste winter voor zover wij ons kunnen herinneren goed gefunctioneerd. Pas de tweede winter werd duidelijk dat we de CV ketel wel heel vaak moesten herstarten.
Dat is grond om aan te nemen dat een nieuwe pomp het probleem zou moeten oplossen maar vlgns de cv man is de pomp nog goed...
Ik zou de leidingen eens flink spoelen, best kans dat 1 of meer vernauwingen zitten door rommel.
