Pompschakelaar voor cv.
Hoi.
Is zoiets ook voor een oudere cv installatie die nog geen pomp aansturing heeft te gebruiken?
Aangezien het in de beschrijving over een schakelaar voor de vloerverwarming pomp gaat.
Zie hier.
Of is er zoiets voor normale oudere cv installaties? Want ik vind met op internet zoeken alleen steeds apparaten voor de vloerverwarming.
Ik zou graag de pomp voor mijn CV niet continue 24/7 willen hebben draaien.
bedankt.
Om wat voor een type pomp gaat t hier want elke ketel schakelt zn eigen pomp aan en uit voorde oudere toestellen en de nieuwere sturen de pomp modulerend aan de continu functie is optioneel inschakelbaar om bevriezing te voorkomen
Er zit een typische Grundfos pomp
in de toevoerleiding vlakbij de ketel. Zoiets als op de foto, maar dan zonder knop en met de electriciteit doos bovenop. En waarschijnlijk een stuk ouder.
Die heeft een kabel met stekker naar het stopcontact en is continue aan. Heeft geen verbinding met de ketel.
De ketel is een Termo öv 25 color.
Ik heb link naar de gebruiksaanwijzing bijgevoegd. In het Hongaars helaas, maar misschien aan de hand vd plaatjes en getalletjes dat er wat van te bakken valt?.. Ik heb geen NL versie kunnen vinden. ;)https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=212438
Misschien kan de pomp ook wel aangestuurd worden door deze ketel.
Maar zo is het altijd gebruikt. Met de pomp dus continue aan. Door de vorige eigenaren.
En anders dacht ik dus dat zo'n apparaat als waar ik over vroeg de pomp misschien aan en uit zou kunnen schakelen.
In principe zou de pompschakelaar uit je eerste post kunnen werken, als er een bypass in het systeem zou zitten.
De pompschakelaar heeft een voeler, zodra die warmte detecteert schakelt hij de pomp aan. Die warmte moet wel ergens gedetecteerd worden. Als de pomp niet draait komt er in dat stuk leiding geen warm water en doet de voeler niets waardoor de pomp niet gaat draaien. De CV zal uitschakelen, in storing gaan of erger....
Een bypass (AVDO) zorgt ervoor dat het hete water toch doorstoomt in het geval dat alle circuits en pomp dichtslaan.
Als je dus voor de bypass de voeler plaatst zal het werken.
Sorry Bert, maar als de ketelpomp niet draait, wat is dan de zin van een bypass?
Ik zou het mooi zo laten, of kijken of de ketel zelf een pompcontact heeft.
Een externe voeler is altijd traag, in dit geval betekent dat dat de ketel brandt zonder dat de pomp draait. Dat is ZEER onwenselijk!
Hessie,
Je hebt gelijk, ik dacht in de handleiding te hebben gezien dat er een ook een pomp in de CV zat, maar hij blijkt geïnstalleerd te worden met ofwel een interne ofwel een externe pomp.
Ah ja. Dat is wel begrijpelijk.
Hoezo werkt dat dan wel met vloerverwarming?
Ik had de handleiding tijdje terug aan een hongaarse kennis gestuurd. En die antwoorde net dat op pagina 8 bij afkorting: SZ over een fűtés keringető szivattyú wordt gepraat.
Dat is een pomp als zo'n grundfos. Wat trouwens in het hongaars iets als gronddiarree betekent.. :-)
Gaat dat dan misschien over een eventueel mogelijke interne pomp?
Of iig iets waardoor hij aangestuurd zou kunnen worden?
Het is dezelfde soort pomp. Hij zit alleen anderhalve meter verder.
De cv-ketel is de primaire warmtebron, daarbij MOET de pomp
altijd draaien voordat de brander in komt, oude of nieuwe
cv-ketel maakt dan niet uit, is in al die jaren niets aan
veranderd (ja, behalve een Intergas ketel)
Vloerverwarming is een secundaire indirecte warmtebron, die
heeft met of zonder eigen pomp aan, altijd nog stroming over
de verdeler, dus kan de cv-ketel niet defect raken als daar
de pomp niet of later aan gaat.
Ah vandaar. Ok. Dan gaat dit plan iig niet op. :)
Maar iemand nog gekeken naar dat op het plaatje op pagina 8 bij SZ de pomp wel vermeld wordt?
En het lijkt alsof de ketel een pomp aan kan sturen via sk 3,4 en 12?
Bedankt!
DexterXL... pomp moet niet altijd draaien bij start ketel ... wanneer pomplogica ( bij alle stuurkasten op Buderus-stookolie ketels bv ) aanwezig is gaat de pomp pas starten ergens tussen 40 en 50° ( afhankelijk ketelsturing) om ketelblok te beschermen ...
Oké, bij de normale particulieren cv-ketels op gas dan wel,
stookolie is hier in de regio niet meer toegestaan of de
regelgeving is zo zwaar gemaakt dat iedereen nu op gas of
hout stookt
Oliestook heb ik ook nooit aan gesleuteld, dus ook ik ben
beperkt in mijn kennis :wink:
