Pompschakelaar op ruimtetemperatuur
Beste,
Alle pompschakelaars voor vloerverwarming welke ik kan vinden worden aangestuurd o.b.v. de temperatuur van de aanvoerleiding.
Zijn er naar jullie weten pompschakelaars welke aangestuurd kunnen worden o.b.v. een draadloze thermostaat in de ruimte?
Dus als het in de woonkamer <20 graden wordt, gaat de pomp pompen.
Vraag achter de vraag: ik heb geen servomotoren op de verdeler zitten. Als een ruimte op de 1e verdieping warmte vraagt (middels een Tado systeem), gaat de CV-ketel verwarmen, wordt het water in de leidingen warmer en gaat de pomp aan en wordt er warm water door de vloerverwarming op de begane grond gepompt. Hierdoor verlies ik warmte (en dus meer gasverbruik) en wordt het op de begane grond te warm.
Groeten,
Jeroen
Waarom zou je dat willen?
Het doel van een pompschakelaar is het aan (of uit) schakelen van de pomp wanneer de aanvoerleiding warmer wordt dan de ingestelde temperatuur.
De enige manier om het geschetste "probleem" op te lossen is een klep in de aanvoer van de vloerverwarming beneden.
Een 2-weg-klep die geschakeld wordt door een thermostaat in de ruimte waar de vloerverwarming ligt, die tegelijkertijd ook de cv-ketel schakelt.
