Pompschakelaar - gaat dat werken?
In mijn huis beneden hebben we alleen vloerverwarming (2 verdelers met elk een pomp à 4 groepen). Ik wil een pompschakelaar gebruiken om wat stroom te besparen. Maar ik vraag me af of de aanvoerleiding wel warm gaat worden als de pompen eenmaal uitgeschakeld zijn? Ik kan me niet voorstellen dat er circulatie is als de pompen uit staan, maar aan de andere kant zitten de pompen achter de thermostaatknoppen van de verdelers. Hoe werkt zoiets?
Bart
Het hangt van de totale set af of het werkt.
Meeste setjes zijn hydraulisch neutraal wat inhoud dat de pomp alleen de circulatie door de vloer verzorgt.
De circulatie van de CV word verzorgt door de ketel pomp.
plaats is een foto van de verdelers, als er a label pompen op zitten is een pompschakelaar niet gewensy
Geef eerst eens op welke pomp er op de verdelers zit. Als dat een label-A pomp is (dus geïnstalleerd na ca 2013) hoeft er helemaal geen pompschakelaar gebruikt te worden.
Vergeef svp mijn gebrek aan inzicht in deze.
Ik ben meer in het algemeen benieuwd naar hoe dit werkt: als de pomp van de verdeler stilstaat, hoe komt er dan warm water bij de pomp? Ik snap dat de ketelpomp voor circulatie zorgt, maar het circuit wordt toch bij de (vanwege de pompschakelaar stilstaande) verdelerpomp onderbroken? Of laat een stilstaande verdelerpomp nog wel water 'door'?
Als je het zo maakt kost het je je pomp deze gaat caviteren alsmede kraan dichtloopt.
Tussen kraan en pomp zit een verbinding naar de retour.
maak eens een foto waar de gehele verdeler op staat ipv alleen de pomp waarschijnlijk is dit een normale verdeler die hydraulisch neutraal is waarbij als de pomp niet loopt er alleen stroming is door de ketel in de bovenste balk waar dua de aanvoer en retour op zitten,voor de pomp is een pompschakelaar prima
Klinkt logisch ja. Zit hier die verbinding dan?
Zit daar dan ook een terugslagklep in die bij een draaiende pomp voorkomt dat er koud water terug de verwarming in gepompt wordt?
WAT is je nu duidelijk geworden n.a.v. de goedbedoelde adviezen?
Je kunt de pomp van de verdeler(s) gewoon schakelen met een pompschakelaar.
De pompschakelaar zal pas reageren wanneer de leiding waarop de voeler van de pompschakelaar wordt gemonteerd warmer wordt dan de ingestelde temperatuur op de pompschakelaar. Die leiding wordt niet warm, als er geen water door stroomt.
Dus wordt niet warm als de thermostaatknop in de aanvoerleiding van de verdeler de klep, die daaronder zit dicht houdt.
De leiding zal pas warm worden als de thermostaatknop de klep waarop deze is gemonteerd open zet.
Dat is het eerste wat me duidelijk is geworden.
Doordat de thermostaatknop bij een lage temperatuur openstaat, gaat er water door de aanvoerleiding stromen, door de pomp in de ketel. Waar ik vóór dit topic niet niet wist of de verdelerpomp doorstroming tegenhoudt, is me nu duidelijk geworden dat dat weliswaar zo is, maar dat er in de verdelerbalk tussen kraan en pomp een (ik noem dat als leek) bypass zit die er voor zorgt dat de het warmwater bij de voeler van mijn pompschakelaar komt.
Dat is het tweede wat me duidelijk is geworden. Dus dank aan ieder die de tijd heeft genomen hier een bijdrage te leveren!
de pompschakelaar voelt op de aanvoerleiding niet op de verdeler zelf!
als de pomp uit staat gaat het water door de thermostaatknop direct via de retourbalk naar de retour terug naar de ketel.
Gaat de pomp aan dan zal 1 de kraan de temperatuur van het water dat door de pomp gaat regelen door de kraan te openen en te sluiten door de meting in de aanvoerbalk.
Staat de thermostaatkraan dicht dan word er veel water uit de retourbalk teruggepompt naar de vloer staat de kraan open dan word er maar weinig retourwater bijgemengt om de balk lagere temperatuur te brengen.
Dat weet ik
Dat is precies de kern van wat me nu duidelijk geworden is.
Nogmaals dank aan allen en een prettige zondag!
Kostertjuh
