Pompje van vloerverwarming defect?
Hallo allen,
ik heb een vraagje over mijn vloerverwarming setje van Grundfoss.
De thermostaat die erop zit staat op 50 graden, de beveiliging staat op 60 graden, de set word wel warm, alleen als de pomp op Stand 1 staat, zet ik hem op stand 2 of 3 dan daalt de temperatuur naar zo'n 20 graden, ook al staat de verwarming de hele dag aan, de druk is goed, het systeem is in November leeg geweest en opnieuw gevuld, geen idee wat het dus kan zijn, kortom voer ik de pomp snelheid op dan daalt de temperatuur, iemand ooit wel eens mee gemaakt?
Ja zeker, eigenlijk heel simpel.
In de hogere stand zuigt de pomp het water sneller uit de vloer . Het water in de vlv wordt nl. In de verdeler gemixt met warm cv water en trek je dus snel water uit de vlv, dan daalt de temp. In de verdeler. Laat je de pompstand zo staan, dan zal na een tijdje de temp. Weer oplopen.
Calenta. :cool:
Volgens mij pompt hij dan het water door de slangen en betekent het gewoon dat je warmte af geeft aan jou betonblok, oftewel je vloer.
Luister met een schroevendraaier aan de pomp.
Zet schroevendraaier tegen de pomp.
Zet andere kant tegen je oor.
Schakel de pomp hoog laag, en je hoort of hij loopt.
De pomp heeft vannacht op stand 3 gedraaid, snelste stand en dus zou de vloer in theorie toch sneller warm moeten worden toch?
Metertje geeft nog steeds maar 19 graden aan(metertje is niet kapot), heb de pomp maar op stand 2 gezet nu.
Duurt het altijd zo lang dan want navraag bij de buren leert dat als die de verwarming aanzetten de temperatuur van de vloerverwarmingen in de regel wel snel oploopt?
Klopt niet, je moet het cv water ook de kans geven om goed te mixen met vlv. Laat je het water sneller lopen, heeft het ook minder tijd om warmte op te nemen en af te geven. Op stand 1 is prima. Je zou eventueel de aanvoertemp. Wat hoger kunnen zetten met de thermostaat op de verdeler.
Calenta :cool:
Goedemorgen,
maar op een gegeven moment moet de pomp het toch ook goed op stand 2 gaan doen lijkt mij, op stand 1 duurt het uren voor de vloer wat warmer word?
Ja klopt.
Van te voren informatie inwinnen is ook handig.
Vloer verwarming is gewoonweg een heel traag medium.
Dat kun je niet opjagen door de pomp hoger te zetten.
