Pompen vloerverwarming constant aan?
Moet de pomp van de vloerverwarming altijd aan blijven staan? Ons huis wordt doorgaans alleen 's ochtends en 's avonds verwarmd terwijl de pomp continue draait. Wij hebben 2 vertrekken welke voorzien zijn van een aparte pomp = 2 x 60W = 1040kWh per jaar. Zijn er slimme manieren om hierop te besparen?
Jazeker, met een pompschakelaar. Die zet de pomp alleen aan als er warm water aangevoerd wordt. Die zet ook elke 24 uur de pomp even aan, zodat hij niet vast lopt in de zomer.
Als energiebesparen boven aan je lijstje staat kun je de 2x60 watt pompen vervangen voor energiebesparende van zo`n 5 watt elk.
Samen met een pompschakelaar bespaar je de nodige kilowaturen.
Kunt u iets meer over deze blijkbaar zeer zuinige pompen vertellen?
5 watt is voor een CV pomp erg weinig dus dit klinkt heel leuk.
Je moet het alleen niet leuker schetsen dan het is.
Die 5 watt is op minimaal vermogen, maximaal is 22watt.
Dan heb je ongeveer dezelfde flow als bij 60 watt normale pomp.
Mvdbend schreef:
2xpomp = 2 x 60W = 1040kWh
:wink: Dat klopt niet helemaal, die pomp kan max 60w opnemen ,maar vaak neemt de pomp veel minder stroom op (afhankelijk van volume,duk, opvoerhoogte ,temperatuur .........
de enige manier is met een P-meter de vermogen van de pompen meten of de opgenomen stroom en spanning meten.maar vaak valt het wel mee.
( :mrgreen: of thuis alle eleketrische verbruikers uitschakelen behalve die 2 pompen en dan de KWH meter in de gaten houden :shock: )
Als het volle vermogen echt nodig is besparen de meest efficiënte pompen 80% van een traditionele pomp. En dan zit je op 12 watt.
Sorrie voor de iets te optimistische benadering.
Die 22 watt besparing kan kloppen, er zijn pompen die max 60% kunnen besparen.
Feit is wel dat het wel wat kilowattjes scheelt. (Ik wou dat m`n auto met 80% minder af kon :mrgreen: )
Zijn deze pompen alleen geschikt voor vloerverwarming of ook voor het hoofd cv systeem? Het zijn toch aantrekkelijke besparingen. En waarom worden deze pompen dan nog niet standaard toe gepast?
Zal ongetwijfeld een prijstechnisch verhaal zijn. Een pompschakelaar bespaart in ieder geval veel op het elektriciteitsverbruik van de pomp. Denk zelf zo ongeveer de helft tov een continue draaiende pomp.
Succes.
De jaarlijkse besparing kun je uitrekenen.
80% besparen op 1040 kwh.
Je weet zelf wat je betaald aan elektra.
De pompen zijn zeker wel wat duurder.
De geschiktheid voor ketels is afhankelijk welke ketel je hebt.
Sommige fabrikanten passen een eigen pompregeling toe.
slechte-kluskabouter
