Pomp zonder cv ketel
Ik ben een verwarming installatie aan het maken met een groot buffervat. In deze situatie heb ik geen cv ketel.
Ik heb 3 passieve Vv verdelers.
Klopt het dat ik een 'gewone' circulatiepomp kan gebruiken om water rond de te pompen?
Bij de plaatselijke pompen shop gaven ze aan dat ik er 3 nodig heb, voor iedere verdeler 1, dit lijkt me wat overdreven???
En wordt deze pomp dan aangestuurd door mijn thermostaat?
Het kan niet verkeerd zijn om het toch met 3 pompen te doen.
En ook met 3 aparte leidingen vanaf het buffervat.
De 3 pompen zijn van de standaard grote/type.
Je kan dan ook nog regeling maken door de pompen aan-uit te schakelen.
Het waterzijdiginregelen van de groepen is dan eenvoudig.
De 3 pompen gebruiken even of zelfs minder kw/h dan 1 grote pomp.
De prijs van een grote kan mogelijk duurder zijn dan 3 kleine pompen.
Omdat je met 3 pompen ook 3 aparte aansluitleidingen moet maken kan kosten plaatje net
iets hoger uitpakken, wel nihil.
Ik ga voor 3 pompen
OK. Dat had ik niet verwacht.
Het gaat om 3 6groeps verdelers.
Hoe stuur ik 3 pompen dan onafhankelijk van elkaar aan?
Ik heb de honeywell evohome thermostaat.
Ik denk dat je het moet zien als 3 aparte systemen, met een gezamenlijke bron. En dus ook 3 thermostaten. Je kunt namelijk niet afzonderlijk aansturen als je geen afzonderlijk "aanstuursignaal" kunt geven.
Variant: Met 1 thermostaat geef je de pompen tegelijkertijd het signaal om te gaan draaien. Maar door de pompsnelheid van iedere pomp anders in te stellen, wordt het debiet per afgifte-systeem anders.
Bedenk ook dat je een onconventionele oplossing bedacht hebt. Ik ben ook wel benieuwd waar de warmte uit je buffervat vandaan komt.
Het buffervat heeft verschillende manieren om warm te worden. Hout cv, heatpipes en elektrisch.
Maar als ik een cv ketel gehad zou hebben had ik toch ook maar 1 centrale pomp gehad? Waarom is dit nu niet meer mogelijk?
Daar is niets van te zeggen of dat zonder pomp kan.
Hoeveel water moet je verplaatsen, door welke leidingen en welke weerstand heeft een set.
Pas dan kan je een pomp selecteren welke dat kan verplaatsen.
Het is net als het verplaatsen van lading, of je neemt 1 vrachtwagen die 10 ton kan vervoeren of 10 die 1 ton kunnen vervoeren, het hangt van de weg af welke van de 2 opties het beste is.
OK. That makes sense....
Het gaat om 3 verdelers van ieder 6 groepen van rond de 80m buis per groep (16x2). De hoofdleiding is uponor 25.
Is hier dan iets zinnigs over te zeggen?
Het kan met een standaard pomp, aantal liters/u= ca 1100 en opvoerhoogte is ca 30Kpa
Bij gebruik van een warmtepomp wordt dat 2800l/h en de opvoerhoogte mega.
Bedankt. Heb ik ook nog een soort relais nodig om die pomp te gaan schakelen? Evohome schakelt geen 220v als ik me niet vergis...
