Pomp wasmachine loopt vast.
Hoi geachte forumleden!
Een paar jaar geleden is er in mijn Miele wasmachine Hydromatic W697 een nieuwe pomp geplaatst.
Sinds mijn verhuizing (toeval?) loopt de pomp vast.
Hij begint met goede moed te pompen, maar na enkele seconden stopt dat.
Als ik er met de hand een slinger aan geef, draait ie weer even een paar seconden, maar ik vraag me af of er echt gepompt wordt.
De filter heb ik schoongemaakt, die was wel erg vies.
Toen ik de wasmachine opende, viel het mij op dat de pomp niet waterpas in de wasmachine hangt.
Kan het zijn dat de pomp tijdens de verhuizing is losgeschoten, of hoort een pomp min of meer (electrische bedrading en rubberen afvoer zitten er nog aan vast, dat wel) in het luchtledige te hangen?
Als iemand mij een plaatje op het internet kan aanwijzen van hoe zo'n pomp in de machine vast moet zitten zou ik al heel blij zijn. :)
De pomp van een Miele wasmachine is enigszins schuin gemonteerd.
De pomp zit op het pomphuis gemonteerd.
Het pomphuis zit op het chassis van de machine met 2 schroeven vast.
Zijn de schoepen aan de achterkant van de pomp nog goed?
Als deze afgebroken zijn, heeft de pomp met de verhuizing misschien schade opgelopen.
Let wel, een Miele pomp is behoorlijk aan de prijs!
Een goed alternatief is een vervangende pomp van het merk Hanning.
Bedankt voor je reactie, Henny.
Dan denk ik inderdaad dat de pomp is losgeschoten tijdens de verhuizing.
De schoepen zijn zo te zien nog gaaf.
Als ik tijdens het pompen een beetje rommel aan de pomp (doe ik niet met mijn blote handen natuurlijk) dan lijkt hij het wel te doen.
Maakt alleen wel een ongezond snerpend geluid :cry:
Ik moet je eerlijk bekennen dat ik niet zo 1, 2, 3, zie hoe ik de pomp dan op het chassis vast moet zetten.
Aan de onderkant van de behuizing zit aan de achterkant een wigvormige klem, aan de voorkant 2 schroefjes die omtrokken zijn met rubber.
Ik heb geprobeerd de klem onder het chassis te schuiven, maar dan kom ik met de schroefjes niet uit.
Of ik moet meer kracht zetten? :mrgreen:
Ah, dat snerpende geluid zijn dus de schoepen over de vloer.
Nu ja, misschien zijn al mijn problemen dan opgelost als ik zie hoe ik de pompbehuizing op het chassis moet bevestigen :?:
luc f
