Pomp vloerverwarming 's nachts uit?
Ik vond op dit forum een meting over de energiebesparing als je 's nachts je vloerverwarming uitzet. Wat ik mij afvraag is of het dan ook mogelijk is om de pomp uit te zetten of is het verstandiger om die wel te laten draaien.
Gert
Tuurlijk! als je snachts niet stookt, dan hoeft dat niet.
Scheelt namelijk een klap stroom.(55 watt vaak)
Beste is om de pomp alleen te laten draaien als de CV aanspringt (met een bepaalde naloop), daar bestaan schakelingen voor die reageren op de warmte van de aanvoer. Verdient zichzelf terug, zo'n schakeling.
Mooiste zou zijn als de schakeling ook een optie heeft dat deze de pomp standaard 10 minuten per dag laat draaien, dit om te voorkomen dat de pomp in de zomermaanden te lang stilstaat en misschien vast kan gaan staan.
Er zijn gewoon pompschakelaars in de handel verkrijgbaar.
Er komt een aanvoer voeler op, als deze een ingestelde temperatuur meet bv 35 graden dan gaat de pomp aan, daalt de aanvoer hier onder dan gaat de pomp uit, maw de pomp draait ongeveer evenlang dan dat de ketel warmte levert.
Tevens zit hier een schakeling in dat de pomp elke 24 uur even een paar minuten draait om vastraken te voorkomen.
Scheelt zeker aanzienlijk in de stroomkosten, vooral in de zomer is er veel te besparen tov continue draaiende pomp.
Succes.
