Pomp vloerkoeling/verwarming loopt niet
Hallo, ik heb een installatie voor vloerverwarming en koeling. Nu doet de pomp het niet. Het is een Grundfos UPE 25-80
Ik heb de schroef opengemaakt en geprobeerd de motor handmatig (met schroevendraaier) aan te zwengelen. Dit werkt niet.
ik heb de stekker en uit getrokken en weer ingedaan en dat maakt niets uit.
Is de pomp nu kapot of kan er iets anders aan de hand zijn?
Zou me niet verbazen met koelen wat condens veroorzaakt.
Bij koeling moet alles luchtdicht geïsoleerd zijn, dus of wat ik hier op de foto zie nu geschikt is om goed te koelen is maar de vraag?
Vr Gr
Er is inderdaad vaal condens in deze ruimte. Toch heeft de pomp wel gewerkt. Van de winter deed die het, en van het voorjaar heeft die gekoeld. Kan het zijn dat het dus allemaal te vochtig is en daardoor kortsluiting en het nu niet werkt? Wel vreemd want ik zie toch niet dat pompen worden ingepakt
Controleer in het klemmenkastje van de pomp of er op N en L spanning staat. Zo ja en er brand op de voorkant geen enkele led, dan is het einde oefening. Knippert de onderste ( hier bovenste ) led, dan is de pomp uitgeschakeld met de min toets.
Er zitten helemaal geen leds om de pomp, het is een type grundfos upe 25 -80. Ik heb wel ontdekt dat de aarden draad niet goed in de klem zit. Hoe krijg ik die goed vast? Kan dit de oorzaak zijn dat de pomp niet loopt
Ik heb de leds gevonden. Ik kan me niet herinneren dat deze ooit hebben aan gestaan. Waar kan ik de l en n vinden?. Moet ik de kast open maken en een meting met een voltmeter doen terwijl de stekker is aangesloten ?
Is speciale uitvoering, L en N meten op de zwarte stekker waarvan de aardedraad los is. Lijkt er op dat het snoer losgetrokken is.
hier staat wel spanning op. de kabel is dus goed. de lampjes zijn uit. Volgens het schema is de voedingsspanning afgeschakeld Dat zou betekenen dat ergens anders de spanning onderbroken is?
Ik heb een pomp Grundfos UPE 25-80. Deze is niet meer leverbaar. waar moet ik bij een geschikte vervanger op letten? Ik weet : dimater aansluitringen (180 mm en 1,5 inch), de opvoer hoogte 8 meter.
Wat is een geschikte vervanger?|
wouterTBS
