Pomp verliest druk
Dag iedereen!
Ik heb volgend probleem:
Tot en met vorige week vrijdag werkte de waterpomp zonder enig probleem (sinds 3 jaar).
Zijn aangesloten op de pomp: 2 toiletten en 2 kraantjes.
Waterreservoir = 20.000 liter
Vrijdag verloor de pomp druk en stond op 0.
Ik heb de filter die voor de pomp zat verwijderd en schoon gemaakt omdat ik dacht dat de filter verstopt was (er zat bijna geen vuil in).
Ik dacht dus dat er ergens een luchtlek was of dat de terugslagklep niet goed functioneerde.
Ik kan de pomp echter opgieten en weer op zijn drukpeil krijgen.
Deze blijft op zijn drukpeil staan tot ik bv een toilet doorspoel.
De pomp begint te werken waarna er plots een drukval naar 0 is.
Als ik een kraantje dat vlak naast de pomp staat open draai is er geen probleem.
PS ik dacht vrijdag dat het probleem aan een toilet lag omdat het toilet (na het terug installeren van de filter) heel traagjes vol liep. Ik heb de kraan dan maar bijna volledig opengedraaid. Deze stond immers bijna volledig dicht. Dit vond ik eigenaardig omdat ik vroeger nog nooit een probleem heb gehad met het toilet en niemand kan er aan hebben gedraaid.
Echter heb ik het probleem bij beide toiletten dus ik denk dat het er niets mee te maken heeft. Maar ik begrijp niet hoe dat kraantje bijna volledig dicht stond zonder dat we er vroeger problemen mee hebben gehad.
Type pomp: Maxilent34 FS M 0706010
Hopelijk weet iemand wat het probleem is.
mvg,
Marbles
Is het een hydrofoorinstallatie of zit er een apart drukvat op de installatie.
In beide gevallen de druk van het systeem halen en de druk op het drukvat controleren, er zit een autobandenventiel op het vat.
De druk moet tussen 1,6 en 1,8 bar zitten.
Is dat het niet dan lees ik het wel.
