Pomp / tuinsproeiers heeft kuren
Geachte klussers, vakmensen, professionals,
wellicht kan iemand mij helpen...
De 2 sproeiers geven 20 sec flink water, zwakt dan af naar straaltje van 20 cm gedurende 15 seconden en gaat dan weer op volle kracht, en zo gaat dat op en neer.
Vandaag pvc buis van 32 in de buitenpijp gedaan, vorig jaar had ik een iets dikkere slang.
Moet de pvc buis dieper in de grond of zou er een probleem in de pomp zijn gekomen?
Ik hoor wel dat er ook kleine hoeveelheden lucht door de sproeiers komt , maar dat was vorig jaar ook. De pomp zelf geeft geen lagerende of ratelende geluiden.
Denk je dat je mij met een goede tip zou kunnen helpen helpen? alvast super bedankt!!
Hartelijke groet,
Eddy
Waarschijnlijk trek je de bron leeg en zuig je na die 20 seconden lucht aan.
Als de aanzuigbuis dieper kan zou dat een oplossing kunnen geven.
Of de ruimte tussen de aanzuigbuis en bronbuis luchtdicht afwerken kan ook helpen.
Vermeld het soort pomp en merk en type, zonder die gegevens is er niets zinnigs over te zeggen.
Ik kan nergens documentatie vinden van deze pomp.
Voor zover ik mij herinner is het een hydrofoorpomp, klopt dat ?
Als het een hydrofoor is dan de druk controleren op de tank, eerst alle water eraf na de pomp, de pomp hoeft niet leeg, en daarna de tank met lucht vullen tussen de 1,6 en 1,8 bar.
De vulnippel zit op de achterkant van de tank, vrijwel altijd is dat een autoband ventiel.
Helpt dit dan lezen we het wel en gaan we verder op zoek.
Een foto van de installatie zou daar bij misschien kunnen helpen.
Dutchiie
