Pomp staat al sinds 1 juni stil
Ik heb sinds 1 juni een andere woning en sinds die tijd stond mijn oude woning nog te koop. De electra en gas is 1 juni aldaar afgesloten en dus staat de CV installatie stil en de pomp ook.
Nu las ik hier dat dan de pomp wel eens vast kan zitten als ik het weer allemaal inschakel. Ik moet de woning met een werkende CV opleveren binnenkort.
Wat nu als de pomp niet meer wil draaien en wat kan ik hier aan doen ?
Ik denk dat de volgende bewoners dit niet op je kunnen verhalen, of het moet in de koopakte vermeld zijn, dat alle roerende goederen werkend moet opleveren.
Meestal is de pomp wel los te krijgen, door de as los te tikken, dan loopt de pomp vaak wel weer probleemloos.
Nou, ik moet de woning opleveren met een goed en werkend systeem.
Het systeem heeft het altijd perfect gedaan, daar ben ik niet bang voor, maar wat moet ik doen als de pomp niet gaat lopen..
Hoe moet ik de as los tikken en daar bij komen?
Dopje van de pomp eraf draaien, (let op kan iets lekken!), schroevendraaier op de as zetten - er zit een sleufje in. Vervolgens draaien in de pomp richting (zie pijl).
Je kan voor dat je de ketel opstart even het asje van de pomp gangbaar maken.
Dit gaat als volgt: je draait de schroef aan de voorzijde van de pomp los. Daarachter zit het asje de met een fitting schroevendraaier hem en weer draaien schroef er weer in en dan het grote moment: de steker er in.
Veel succes
Vriendelijke groeten, Marco
