Pomp maakt herrie tijdens pompen
Ik heb een bauwknecht wa symphonie 1602 wasmachine.
Deze maakt tijdens het pompen veel herrie,de ene keer meer als de andere keer.
Ik heb de pomp gedemonteerd en nagekeken maar niets kunnen ontdekken.pomp weer gemonteerd geen verbetering,ik krijg ook geen fout meldingen.
Is het aan te raden om een nieuwe pomp te monteren?
Als het pomphuis schoon is en er geen vreemd voorwerp in het schoepenradje van de afvoerpomp zit, lijkt mij het vervangen van de afvoerpomp de oplossing.
Zit er misschien speling op de as van de pomp?
Vermeld nog wel even het servicenummer van de machine.
Het bestelnummer van de afvoerpomp is: 481231028144
(complete pomp met filterhuis)
Je kan ook alleen het achterste gedeelte vervangen, middels een universeel magneetpompje.
(Beekman/Europart: 0.00.64.26-2)
Ga anders met de afvoerpomp naar een onderdelewinkel en laat de pomp controleren.
