Pomp CV ketel slaat niet aan
Goedenavond,
Afgelopen zaterdagavond ontdekte ik dat mijn druk in de ketel helemaal teruggelopen was. Wilde deze opnieuw bijvullen, tijdens bijvullen bleek water uit expansievat te lopen.
Hierop heb ik een nieuw expansievat geplaatst. En de druk weer verhoogd naar 2,0 bar.
Toen ik de ketel weer aanzette bleek pomp niet meer aan te slaan. Horen hem niet draaien etc.. Schroef losgedraaid en proberen handmatig op gang te brengen, echter zonder resultaat.
Kan iemand mij helpen met eventueel oplossing? Is er nog een speciale procedure voor vervangen expansievat? Ketel heeft 1 dag uitgestaan.
Groet,
Patrick
ondervind ik veel problemen met mijn CV ketel
Omdat dit de eerste keer is, dat er over dit merk een vraag op dit forum gesteld wordt, heb ik even wat gezocht.
Ik kan geen typenummer vinden bij bijv. de reserveonderdelen op de site.
Kan het zijn dat je aan de hand van de typenummers die hier url niet meer werkend vermeld staan een beter bruikbaar nummer kunt produceren? Of weet je zeker dat de gegeven combinatie correct is?
Gewoon voor de zekerheid maar even, maakt het makkelijker voor de monteurs hier. Indien typenummer klopt heb ik niets gezegd. :wink:
Je kan even meten of de pomp spanning krijgt. Bij ja pomp vervangen.
Bij nee zekering en of spanning op cv ketel controleren.
Zo aan het merk en type te zien is dit nog een ouderwetse staande ketel denk ik.
Hallo Kees,
Heb toch voor zekerheid nog even gekeken, is Burnham profit BR 15,9 PS.
Miste net de PS, moet denk weinig verschil uitmaken. Is wel reeds een oude ketel nl. 1986.
Misschien heb je hier wat aan?
Ikzelf niet, ben geen cv-monteur...
Ik probeer alleen dingen helder voor te kauwen voor de beantwoorders, indien mogelijk... :mrgreen:
Misschien nog even als extra info, temperatuur van de ketel is rond de 100 graden (weet niet wat hij normaal staat). In het huis geen warm water en alle radiators koud.
Net even stroomvoorziening gecontroleerd alles heeft stroom.
Groet
Controleren of je pomp draait. Haal de schroefdop van je pomp los en kijk of je met een schroevendraaier de pomp op gang kan helpen.
Pas op dat er water kan lekken uit je pomp.
Of anders of er lucht in je ketel /installatie zit.
Anders pomp vervangen.
Heb een andere pomp aangeschaft, zijn er nog bijzonderheden met het installeren hiervan? Moet ik ergens aan denken etc...?
Hoor graag.
Groet,
Patrick
Let op met stroomrichting met monteren.
Pakkingen vernieuwen.
Wel even de ketel aftappen.
wouterTBS
