De waterpomp van onze vaatwasser Siemens SL65560eu07 blijft hangen.
Geprobeerd te resetten door de twee knopjes vaatwasprogramma in te drukken: tijdsduur springt op 0, pomp blijft draaien, ook bij open deur.
Dan is hij waarschijnlijk lek.
Water onder de kuip activeert een drijver en daarmee de afvoerpomp om extra waterschade te voorkomen.
Zolang er water onder de kuip zit zal hij blijven pompen.
