Siemens SE64660EU/29 vaatwasser pomp blijft draaien
Geachte lezer,
De pomp van de vaatwasser Siemens SE64660EU/29 blijft maar draaien.
Ook als de deur openstaat. Resetten van de machine heeft geen zin.
Programma lijkt van slag.
Ik heb al wel gelezen dat in sommige gevallen de vlotter de oorzaak kan zijn.
Hoe kan ik die het best bereiken?
Alvast bedankt!
Zoek even op het forum met "lekkage siemens" of "lekkage Bosch", dan kom je vanzelf een en ander tegen.
Toevallig had ik vandaag met mijn Siemens vaatwasser exact het probleem dat je beschrijft.
Met behulp van deze website metalen frontplaat aan de voorzijde (achter de keukenplint) losgemaakt (twee schroeven) en gekeken naar vlotter (rode pen links).
Vlotter op en neer bewogen. Probleem opgelost.
Ik heb de lekkage kunnen traceren.
Het is bij het rubber in de pers van de pomp.
Dit zal dus waarschijnlijk vervangen moeten worden.
Ik denk dat ik eerst de pomp vrij moet maken om bij het rubber te komen. Is dit juist?
De pomp hangt aan twee zijden vast in rubbers. En dan zit nog de zuigzijde vast.
Hoe kan ik de pomp los maken?
Moet dat rubber speciaal besteld worden?
Alvast bedankt!
Het rubber waar de lekkage zit, is geintegreerd met het doorstroomelement.
Waarschijnlijk moet ik nu heel dit element vervangen.
Kosten 75,00 Euro.
Heeft iemand enig idee hoe dit te verwijderen uit de machine?
Ik kan zelf niet zeggen hoe je het element moet verwijderen.
Wel heb ik een tekening opgezocht van zo'n doorstroomelement (van een ander model) waarvan ik vermoed dat ie overeenkomt.
Misschien kun je even aangeven (als de tekening klopt) waar de lekkage plaats vindt, misschien heeft een van witgoedspecialisten nog een suggestie. Je weet maar nooit.
1. Clixon / NTC ; 85°C Veiligheidsschakelaar
2. Membraan
3. Verwarmings-element
4. Veiligheids-drukschakelaar
5. Van de hoofdpomp
6. Naar de onderste sproeiarm
7. Naar de bovenste sproeiarm
Heb ik nog niet aan de hand gehad, kan m.i. alleen lekken als de motor er niet goed inzit of dat de pakking vervuild is.
Element vervangen wordt toch wel een behoorlijke klus, de gehele bovenkant zal er dan af moeten volgens mij, maar wie weet dat een collega een snellere manier weet?
Voor het demonteren van het doorstroomelement ga ik als volgt te werk:
Verwijder de twee zijwanden;
Leg de machine op de achterzijde. (hou de slangen vrij);
Verwijder de twee schroeven aan de achterzijde van de witte bak;
Trek de twee metalen strippen, waar de veren van de deur aanzitten, uit de witte bak.
Haal de twee witte koorden uit de scharnierenhaken.
Haal de vergrendeling, waarmee de niveaukamer op de bodembak vergrendeld zit, los;
Je kan de witte bak nu enigszins naar beneden trekken. (voorzichtig: niets forceren);
Je krijgt nu voldoende ruimte om het e.e.a. te demonteren.
Frappant dat wij beiden tegelijk hetzelfde probleem hebben.
In eerste instantie bleef mijn afvoerpomp draaien waarna ik een lekkage constateerde aan de perszijde van de circulatiepomp.
Heb toen een monteur van Siemens laten komen. Deze constateerde dat het verwarmingselement defect was, had geen onderdelen bij zich en kon pas weer over drie weken, kostenindicatie (prijs verwijderd, mod)... Ongeloof en boosheid!
Dus zelf maar aan de slag op basis van de aanwijzingen van Henny. Prima gelukt en element uitgebouwd (ik maak altijd even een tekeningetje van de electrische aansluitingen).
Het rubber is gescheurd. Het schijnt dat het rubber, huis en element een geheel vormen dat niet in onderdelen kan worden besteld. Hierdoor wordt reparatie wel onnodig kostbaar. (Zal dit morgen nog navragen.) Onderdeel besteld voor (prijs was al genoemd, mod).
Het is me gelukt om het doorstroomelement te vervangen.
Nu is het echter zo dat het programma op een zeker moment stopt.
- De kleine pomp verpompt al het aanwezige water.
- Hierna gaat de machine water innemen en vult het labyrint.
- Het water in het labyrint gaat zakken en vult de vaatwas-ruimte.
- Dan hoor je enkele tikken alsof er iets gestart moet worden (de circulatie pomp?)
  en gebeurt er dus niets meer.
Wat zou dit nu weer kunnen zijn?
Pietertje!
