Polymeerkit na uitharding goed schuurbaar?
heeft iemand ervaring met het schuren van uitgeharde polymeerkit? in hout?
Voordat ik dit koop, wil ik graag weten of het goed schuurbaar is en makkelijk te verwerken met een plamuurmes, om het mooi glad te krijgen op hout.
Ik weet dat het een hoge elasticiteit heeft en meestal gaat schuren daarmee niet samen, denk ik.
Is het erg gummi na uitharding?
Of is een high tack polymeer beter te schuren en verwerken? dat is meer een lijm en zal wel aan je mes blijven plakken en geklieder ben ik bang, dus wellicht heeft iemand tips hoe hiermee goed te werken is voor een glad resultaat.
Een bedrijf in lijmen en kitten adviseerde mij ook om geen transparante ms polymeer te kopen, omdat daar weekmakers in zitten en in gekleurde niet?
fabeltje? Ik weet dat hun concurent veel transparante polymeerkit verkoopt, dus ik twijfel of dat waar is.
En anders zal ik het erg dure oranje merk houtrotvuller moeten kopen, maar dat blijft óók elastisch én is goed schuurbaar zegt het merk zelf.
Maar het is om kleine kiertjes te vullen, mm werk , niet diep.
en scheurtjes die in de nerf liggen.
Kit is bedoeld om flexibel te blijven en daardoor is het ook niet goed te schuren. Tenminste niet als de kit ook heel moet blijven.
Kit, plamuur en houtrotvuller zijn afzonderlijke producten met ieder een eigen toepassing.
Ik weet niet wat je wilt afkitten?
het is om kiertjes, mm werk en nerfscheurtjes op te vullen. Dat heb ik ook geschreven in mijn eerste vraag, onderaan. …………………….
kieren zijn ong 3x3mm bxd .
plamuur is waardeloos.
moet elastisch zijn en overschilderbaar en glad te maken.
houtrotvuller is voor grotere gaten weet ik inmiddels.
wat zijn de ervaringen met polyesterplamuur ? werd met in verfwinkel aangeraden, omdat veel schilders dat zouden kopen, gebruiken.
U vraagt naar ervaringen over Polyesterplamuur:
deze is niet elastisch, maar kan verder zeker aan u wensen voldoen, en wordt veel door schilders gebruikt.
Als het elastisch moet blijven, dan moet u flexibele kit gebruiken, maar wat is de noodzaak hiervan.? Het is niet te schuren.
ik zoek gewoon de beste ‘plamuur’ voor het mm werk, geen cm werk, in hout, buiten, moet mooi glad afgewerkt worden en geschilderd, buitendeur.
Zag ook een snelplamuur op basis van gemodificeerde alkydhars in xyleen, voor kleine oneffenheden. Dat zal het bindmiddel in alkydverf zijn , vermoed ik.
Dat kan maar tot 1mm dikte gesmeerd worden.
Weet dat thix grondverf ook prima vult, maar nóg beter, als je horizontaal werkt en het is helaas verticaal, zakt het minder mooi vlak in de porieen en scheurtjes, dus het moet te plamuren zijn met een mes. Ik weet niet of ik een polymeerkit strak kan afmessen, zonder geplak en geklieder, nooit gebruikt op hout en daarom vroeg ik , of het nog te schuren is, mocht het geklieder worden.
Ik ga verder zoeken, verdere tips zijn welkom.
bedankt alvast voor het meedenken.
vergeet polymeer kit.
kiertjes putjes vullen met plamuur of een 2k houtvuller.
naden tussen twee delen kitten met een acrylaat kit maar pas voor het afschilderen de kit niet schuren
Plamuur is eerst waardeloos, en nu zoekt u de beste plamuur. :shock: al u vragen zijn denk ik al beantwoord.
ja, ik bedoel de ouwerwetse lakplamuur, krijtplamuur, die is voor buiten, ongeschikt. Die moet je binnen gebruiken.
die 2k houtvuller , dat lijkt me wel wat
jullie horen het tzt.
ik ga voor de oranje houtreparatieset, twee tubes , 1 op 1 te mengen, epoxy basis. Voor ondiepe gaten en groeven.
Polyestherplamuur is niet zo vochtbestendig heb ik begrepen, beter voor binnen.
De grootste consensus voor buiten is toch epoxy.
Na de epoxy lekker in de hv grondlak en aflakken.
nog een vraag/advies svp.
Er zijn zó ontzettend veel epoxy houtvullers op de markt en ik lees ook , dat sommige lastig te verwerken zijn, snel kauwgom, of snel uitzakken, slecht modelleren, etc.
Wat is een aanrader, die vooral niet uitzakt, omdat ik verticale groeven moet vullen. Moet goed in vorm blijven, niet uitlopen.
De tip mag ook in een pb.
De oranje vuller, twee tubes, is qua prijs te doen, maar geen ervaring mee.
De consumentenbond zal niet snel zo’n test uitvoeren helaas.
Las ook dat acrylaat urethaan vuller, die wel eens aangeraden wordt hier, lastiger verwerkt dan epoxy.
