Polyester filler uit gipsplafond verwijderen
Weet iemand of er een product bestaat dat de 2 componenten polyester filler uit een gipsplafond van helpen verwijderen.
Deze zijn ze.Bedankt voor jouw hulp.
Dat gaat inderdaad alleen mechanisch, dus bijv mbv een dun scherp beiteltje.
Omdat de hechting tussen het polyester en het gips waarschijnlijk minimaal is, wip je ze er volgens mij zo uit.
Polyester filler heeft in gipsplaten niets te zoeken. Opvullen doe je met een gipsproduct.
Dankjewel Jongens, jammer dat er niets bestaat dat de polyester spul wat zachter kan maken. Het verhaal achter is dat er iemand gipsplaten bij mi heeft gezet, en naast een hele slordige werk te hebben geleverd, heeft ook nog geadviseerd om die polyester spul op de schroeven te smeren. Omdat hij niet alles schroeven even veel heeft verzonken, heb ik ook de spul minder mooi ingesmeerd. ik dacht het de dag daarna netjes te kunnen schuren schuren, maar helaas, die polyster was er inmiddels kei en kei hard geworden.
U kunt het proberen met een multitool met fijn zaagje erin de proppen weg te zagen of met een schijfje voor voegen uitslijpen.
Bedankt voor de hulp. Tja, het was gewoon een voorbeeld omdat ik niet zeker wist wat het precies was, maar ik inderdaad, aangezien ik het niet dagelijks ga gebruiken, zal het niet zo een duurde zijn.
Probeer eerst eens zo'n propje eruit te wippen met een schroevedraaier. Met een beetje geluk gaat dat makkelijk, zonder veel schade. De schroef daarna (indien nodig) iets verder erin draaien en opvullen met een gipsvoegmortel.
Die optie heb ik al geprobeerd, ook met schuurpapier, en ook weken met terpentine, maar niets hielp. Ik denk dat momenteel de enige oplossing een multitool is.
Polyesterfiller is met een multitool slecht te zagen. Ik zou toch de hele prop eruit proberen te halen. Anders is er risico dat het over een tijdje vanzelf los krimpt en krijg je overal scheuren.
Het zal waarschijnlijk anders werken dan de gipsplaat, dus dan krimpt het los. Alle bouwmaterialen krimpen en zetten uit, door temperatuurs- en/of vochtigheidsschommelingen.
Driewerfst
