Mdf plamuren - welke 2-componenten-polyester het beste
Weet iemand toevallig welke 2-componenten-polyester het beste is om mdf platen te plamuren?
Ik ben namelijk mijn zolder aan het isoleren: isover + folie zitten er al op en ben net begonnen mdf-platen er tegen aan te schroeven, maar ik begin te twijfelen of ik niet beter gips-platen had kunnen kopen ivm het afwerken straks... (In gips zit ook geen formaldehyde en het is brandwerend.)
Hoeveel soorten ken je?
Gewoon dat spul waarmee je een auto plamuurt bijvoorbeeld.
Merkadviezen worden hier niet gegeven.
Maar ga gewoon naar een bouwmarkt of verfwinkel.
Advies:
Meng de 2k volgens de voorgeschreven methode, wees hier precies in en gebruik desnoods een keukenweegschaal. Te veel harder maakt de verwerktijd kort en het resultaat grof.
Schroefgaten even goed schoonblazen.
Plamuur een klein beetje bol aanbrengen, laten harden en vlakschuren.
Succes
Ik heb er even een nachtje over geslapen en ik maak dit deel van de zolder af met MDF + 2-componenten plamuur, maar wat is eigenlijk beter: MDF of gips? (Voor de andere zolderkamer en dakkapel.)
Een kennis vertelde me dat MDF sneller warm wordt en dan begint de formaldehyde weer te werken...??? En daar word je ziek van... :?
Persoonlijk ken ik alleen maar mensen (aannemers en hobbymaten) die gips gebruiken....lijkt me ook het meest logisch voor de verdere verwerking/afwerking.
Giplsplaten zijn gunstiger qua prijs.
Gipsplaten zijn beter voor de brandveiligheid
Bij gipsplaten zijn de naden beter/makkelijker af te werken (mijn ervaring)
Maar op een mdf plaat kun je makkelijker iest ophangen.
het is maar wat je voorkeur heeft
Wij plaatsen in 99% van de keren gipsplaten ipv mdf. (wel iets van de vloer afblijven met de platen ivm eventueel vocht)
Wat we ook wel doen is dubbel op, als er nl vrij veel opgehangen moet worden aan de wanden.
Eerst een laag mdf of berken multiplex en daar overheen de gipsplaten
Als er op de platen een komo keurmerk icm E1 staat, dan zal het wel los lopen met de formaldehyde. Deze platen zijn namelijk goedgekeurd.
Ik ben niet zo wild over de toepassing van 2K polyester-plamuur op hout. Je kan beter 2K epoxy plamuur gebruiken.
Waarom epoxy zoveel beter dan polyester?
Is epoxy niet een grote veroorzaker van huidallergieën? (Meer dan polyester.)
Epoxy klinkt niet in en is wat makkelijker schuurbaar. Tevens is het wat flexibeler en vangt de werking van het hout wat beter op. En het neemt geen water op, maar dat is voor binnen wat minder belangrijk.
Ik zou in beide gevallen (polyester en epoxy) handschoenen dragen bij de verwerking.
Driewerfst
