Mijn veranda heeft een polyester dakgoot. Deze lekt hier en daar een beetje.
Ik kan dan een nieuwe kopen, echter het is zeer bewerkelijk om deze op maat gemaakte
goot te vervangen.
Daarom wil ik in eerste instantie proberen de huidige goot
weer waterdicht te maken. Ik heb daar eerst vloeibaar rubber van Rubson voor gebruikt.
Echter de fabrikant gaf aan dat ze de waterdichtheid niet kan garanderen wanneer er water in de goot blijft staan zoals bij ij het geval is.
Daarom heb ik toen epdm in de goot gelijmd. Ook dit
was geen succes omdat er water onder het epdm komt....en na verloop van tijd meer en meer...
Overigens is epdm moeilijk aan te brengen in deze goot omdat er inkepingen in de goot zijn
gemaakt voor de kepers ( dwarsbalken van de veranda).
Daarna heb ik een soort coating (Ikopro MS detail ) in de goot aangebracht. Het resultaat
een eleastische membraam........mooi spul maar er ontstonden (lucht)blazen op het oppervlak..
en daarna vocht onder het oppervlak...overigens na verloop van tijd verschrompeld de coating
mede a.g.v. de grote temperatuurswisselingen ( op de zuidkant ) veel zon overdag....
misschien temp-verschil soms van 20 - 30 graden per dag.. en dan nog het effect van uv....
Nu ben ik op zoek naar een product of methode om de goot waterdicht te maken.
Misschien iemand ervaring met "Gummil" vloeibaar rubber ? of misschien met polyester
reparatie - laag(en) , of een ander product ?
alle suggestie zijn welkom.
bijvoorbaat dank.
goot te vervangen.
bijvoorbaat dank.
