Polyester dakgoot lekt
De bestaande dakgoot van polyester lekt bij de koppelstukken. Er zitten daar ook boutjes doorheen.
Nou heb ik 2 jaar geleden teer over de koppelstukjes gesmeerd, ging goed... tot nu dus. Nou heb ik weer een ander idee en dat is teer er weer uit krauwen goed schoonmaken en polyesteren.
Zou dat een oplossing wezen?
Groetjes Carin
Dan ga je een flexibele koppeling star maken.
Zou het niet doen...........
Eerst los halen, en kijken of er iets met rubber is; scheef of zo.
Dan kan je altijd nog met een goede siliconenkit aan de binnenkant alles afdichten.
w.
Ik heb het al zovaak met een goede siliconenkit geprobeerd: gaat goed maar na een tijdje gaat het weer lekken.
Er zit helemaal geen rubberen afdichting tussen, het is trouwens bij iedereen hier met het zelfde huis.
Als een zinken goot lekt, doe je hem toch ook solderen ofzo...
Graag tips.
Ik ben niet zo bekend met polyester, het lijkt mij dat een leverancier van dit materiaal of een carosseriebouwer u tips aan de hand kan doen om uw goot te repareren.
Succes.
Er zijn ook bij de bouwmarkt reparatiesets verkrijgbaar met 2-componentenpasta en glasvezelmatten.
Zorg dat je ondergrond goed schoon is (een goot b.v. met water en een harde borstel schoonmaken) meng de pasta en met een oude kwast breng je een flinke laag aan. Daarna een matje inleggen en met de kwast tamponeren tot het helemaal doordrenkt is.
Dit een paar maal herhalen en je hebt een uitstekende afdichting.
Sukses
Prima spul Gerrit die reparatiesets, maar ik vraag me af of het helpt, tijdelijk misschien wel.
Wat Willem S. al schrijft maak je een flexibele koppeling star, ik verdenk de boutjes ook voor een groot deel als veroorzaker van de lekkage, vrijwel alle koppelstukken van kunststof goten zijn zo gemaakt dat de goten vrij uit kunnen zetten.
Als je goten te vast zet zullen ze op de duur gaan lekken, voor lange zinken goten worden broekstukken gebruikt om problemen met uitzetten op te vangen, van kunststof goten is de uitzetting nog groter dus deze mogen daarin niet belemmerd worden.
Hoi,
Bedankt voor jullie reacties, ik heb de dakgoot gister toch maar in de polyester gezet.
Ik zie wel wat er allemaal gaat gebeuren.
Groetjes Carin
