Polyester dakgoot waterdicht maken
Mijn veranda heeft een polyester dakgoot. Deze lekt hier en daar een beetje.
Ik kan dan een nieuwe kopen, echter het is zeer bewerkelijk om deze op maat gemaakte
goot te vervangen.
Daarom wil ik in eerste instantie proberen de huidige goot
weer waterdicht te maken. Ik heb daar eerst vloeibaar rubber van Rubson voor gebruikt.
Echter de fabrikant gaf aan dat ze de waterdichtheid niet kan garanderen wanneer er water in de goot blijft staan zoals bij ij het geval is.
Daarom heb ik toen epdm in de goot gelijmd. Ook dit
was geen succes omdat er water onder het epdm komt....en na verloop van tijd meer en meer...
Overigens is epdm moeilijk aan te brengen in deze goot omdat er inkepingen in de goot zijn
gemaakt voor de kepers ( dwarsbalken van de veranda).
Daarna heb ik een soort coating (Ikopro MS detail ) in de goot aangebracht. Het resultaat
een eleastische membraam........mooi spul maar er ontstonden (lucht)blazen op het oppervlak..
en daarna vocht onder het oppervlak...overigens na verloop van tijd verschrompeld de coating
mede a.g.v. de grote temperatuurswisselingen ( op de zuidkant ) veel zon overdag....
misschien temp-verschil soms van 20 - 30 graden per dag.. en dan nog het effect van uv....
Nu ben ik op zoek naar een product of methode om de goot waterdicht te maken.
Misschien iemand ervaring met "Gummil" vloeibaar rubber ? of misschien met polyester
reparatie - laag(en) , of een ander product ?
alle suggestie zijn welkom.
bijvoorbaat dank.
Waar lekt de goot, op willekeurige plaatsen ?
Is de goot van binnen erg ruw ?
De dakgoot is van binnen inderdaad nogal ruw. Ik heb de goot van binnen al enkele keren goed opgestuurd omdat dit nodg was voordat ik een primer aanbracht t.b.v. de vloeibaar rubber laag.
Onlangs wilde ik zo'n polyester reparatie set kopen , maar de vakman in de winkel zei dat dit niet zo'n eenvoudige klus is ; De goot moet volledig droog zijn.
Dit is het niet na enkele dagen volle zon ( volgens verkoper ) Omdat ik aan de binnenzijde geschuurd heb is de watervaste toplaag verdwenen en gaat dus lekken. Volgens verkoper moet ik dan gehele goot verwijderen en binnen leggen voor langere tijd.
Dan pas mag ik een harslaag aanbrengen met glasvezel doek. Daarna pas de toplaag aanbrengen die ervoor gaat zorgen dat het waterdicht wordt.
Ik begrijp uit uw verhaal dat er al primer in de goot gesmeerd is, dan heeft het weinig zin er nog polyester op aan te brengen, ik denk niet dat dit nog hecht.
Als er geen gaten in zitten zou ik de goot gewoon insmeren met vloeibaar rubber en dat na droging herhalen.
Dank voor uw suggestie. Echter , vloeibaar rubber
is niet waterdicht. Het lost langszaam op door de temperatuurswisselingen en de invloed van uv.
De fabrikant ( Rubson) geeft ook aan dat het niet geschikt is wanneer er water in de goot blijft staan , zoals bij mij het geval is.
Kijk eens hier aan de rechterkant tweede in de bovenste rij, en zo zijn er nog wel meer.
Het is maar net welk merk en type er gekozen wordt.
Hiervoor is ********* uitstekend te gebruiken. Het product kan goed tegen temperatuurschommelingen, is flexibel en hecht op vrijwel alles.
@ Gum,
namen van bedrijven/producten noemen mag hier niet, lees de forumregels a.u.b.
Bij een volgende overtreding wordt u uitgesloten van het forum.
