Polijsten zonder schuren, dan oliën
Bij ondiepe krassen in de parketvloer, verkleuring (door UV) of vuile plekken, lees ik dat het concentrisch opschuren van visgraatparket (P40-80-120) niet nodig is, en men onmiddellijk, op de dus al behandelde vloer, kan polijsten (licht opschuren, P120), nat reinigen, olie aanbrengen, en tenslotte boenen indien de finish hetzelfde is. Ik belde met een producent van een polijst/boenmachine die mij vertelde dat dit niet klopt; 'ofwel enkel reinigen en onderhoudsolie aanbrengen, ofwel effectief schuren en dan polijsten enzovoort'. Klopt dat? En hoe noodzakelijk is de stap 'polijsten' in het volledige proces (schuren, polijsten, oliën, boenen)? Ik vermoed dat zonder polijsten de P120 krassen van het lichte schuren zichtbaar blijven als men onmiddellijk de vloer in de olie zet? Ik stel de vraag omdat ik geen polijstmachine te huur kan vinden, en een schuur- of boenmachine moet huren met een add-on, wat niet elke grote winkel zelf heeft.
Anders verwoord: kan een houten vloer licht geschuurd worden, om die dan, na het poetsen, terug in de olie te zetten, of niet? Of enkel product gebruiken om finish te verwijderen vooraleer nieuwe olie aan te brengen? Heeft iemand een idee van de te volgen stappen?
slechte-kluskabouter
