Poedercoating of natlak
Hoi,
Wij zijn bezig een smeedijzer poort te maken.
Deze poort komt aan de kust te staan.
Wat zijn de voor- en nadelen van poedercoating en natlak?
Ik hoor alleen maar positieve verhalen over poedercoating en negatieve verhalen over natlak. Maar wat zijn de negatieve verhalen over poedercoating en positieve verhalen over natlak?
Kun je poedercoating handmatig repareren als het eenmaal beschadigd is? Is een poedercoating veel corrosiebestendinger dan een goede 2 componenten epoxyprimer met kwalitatieve aflak?
Bedankt! Jos
Poedercoaten kunt uzelf niet doen, en dus ook niet repareren.
Korte uitleg: lak wordt in poedervorm electrostatisch op werkstuk aangebracht. Daarna gaat het de oven in waar het poeder ahw versmelt door warmte. hierdoor ontstaat een zeer sterke laklaag met een uitzonderlijke hechting aan de ondergrond.
Natlakken is minder duurzaam. U kunt het hek met een 2-k lak behandelen. Deze is ook zeer chemicalien bestendig en duurzaam, maar niet van dezelfde kwaliteit als het poedercoat proces.
Wenst u een uitstekende duurzaam ( zout ) bestendigheid, ga dan met uw hek naar een speciaal poedercoatbedrijf.
Dus dit is een beetje zoals met kunststof kozijnen: in begin ziet het er mooi uit, maar raakt het beschadigd dan ben je uitgespeeld.
Poedercoating is overschilderbaar .
Je kan het ook repareren maar als je dit alleen plaatselijk doet en dus niet het hele onderdeel overschilderd is het wel zichtbaar.
Mij lijkt een poedercoating wat minder geschikt voor "aan de kust". De zoute zeelucht is niet echt geschikt.
Er zijn ook bedrijven die, speciaal voor aan de kust, de onderdelen eerst verzinken (schoperen) en dan poedercoaten. Dat is oerdegelijk. Zelf kleine beschadigingen leiden dan niet direct tot roestgaten.
Poedercoating is echt veel sterker dan natlak, dus ik zou voor zo'n combinatie verzinken / poedercoaten kiezen.
