Datzim
Hallo allemaal! Ik heb een vraag over een wasdroger Bauknecht TRA 2370 (ballerina). Dit is een afvoerdroger.
De volgende storing doet zich voor:
Na het aazetten gaat al snel het pluizenzeef lampje branden (terwijl deze nog niet vol is). Enige tijd hierna geeft de machine een vijftal piepjes en stopt er mee. (alleen af en toe draaien zoals ie dat ook doet na einde programma). Het wasgoed is dan nog (lang) niet droog, en het programma nog niet klaar. De machine wordt wel warm. (als die daar de tijd toe krijgt).
Ik heb de machine al eens grondig schoongemaakt (kwam veel zand en stof uit) maar dit mocht echter niet helpen. Binnen steeds kortere tijd stopt ie ermee. Ook een andere pluizenzeef hielp niet. Zonder pluizenzeef echter draait de machine wel langer door.
Wie o wie heeft een oplossing voor dit probleem
Heeft het iets met weerstand van de lucht te maken.
Of met de sensor die voorin bij de pluizenzeef zit?
Wie het weet mag het zeggen! Ik ben benieuwd! Vriendelijke groet,
NC code: 85 60 137 12000
Hierbij staan 2 barcodes eronder staat nog een nummer (07 9503 505530)
Leon Datzim
Leon Datzim
