Pluggen verwijderen voor stuken ?
Misschien een beetje een rare vraag, maar hopelijk zijn er hier een aantal (ervarings)deskundigen die hierop een antwoord weten.
Een goede bekende vertelde mij dat alle pluggen uit een muur verwijderd moeten worden alvorens er gestukt gaat worden. Dit omdat de gaatjes anders na opdrogen zichtbaar konden blijven.
Ik kan me voorstellen dat als er een gaatje zit de stuk hol opdroogt, maar dan zou je alle gaatjes van te voren moeten plamuren. Ik zie niet in dat het achterblijven van pluggen een probleem zou kunnen veroorzaken.
Volgens de kennis wil elke goeie stukadoor de pluggen eruit hebben.
Volgens mijn eigen stukadoor (die toch echt prima werk levert) is er geen probleem.
Kan iemand wat zinnigs zeggen over de noodzaak van het verwijderen van pluggen voordat er gestukt wordt? Alvast bedankt voor jullie reacties.
Dat de hechting aan een kunststof plug minimaal is klinkt logisch.
De diameter van een plug is echter maar 6 of 8 mm. Is een verminderde hechting op zo'n klein gebiedje in de praktijk echt problematisch ?
Je zou denken dat het omliggende materiaal die 8 mm ook wel vast houdt.
Ik ga met Fiesiekus mee. :cool:
Als je de volgende keer weer eens iets op wil hangen en het gat moet toevallig net naast de oude plug komen schiet je gelijk weg met je boor en heb je een gat van 10mm.
Hoeveel pluggen zitten er wel niet in de muur?
Hoeveel trek je er in een half uurtje uit?
Gewoon de pluggen eruit trekken of wegtikken met een schroef en een hamer, het is beter het in een keer goed te doen.
De meningen zijn blijkbaar verdeeld.
Blijkbaar is er niet echt een algemene wijsheid over wel of niet verwijderen.
Ik heb overigens voor de zekerheid wel alle pluggen verwijderd.
Nouja, als de wijsheid niet algemeen is dan laten we de logica erop los. Ervan uitgaande dat er 1 tot 1.5 cm gips of specie op komt.
Gaatje van pak em beet 10 mm waar nog een plug in zit? Daar precies onder zal idd geen hechting plaatsvinden. Is dat erg?
Nee, het omliggende gebied heeft die hechting wel en ik heb nog nooit gaten van 1 x 1cm zie vallen in de muur.
Iets ophangen op dezelfde plek? Als je dat van tevoren al weet dat je daar weer wat ophangt steek er dat een zacht tyripje in, dan weet je precies waar het zit omdat het steeds omhoog gaat staan en met aanbrengen van gips niet in de weg zit.
Als je later dan toch een gaatje boort precies ernaast en de boor schiet ineens een gat een keer zo groot (hoe groot is die kans), dan was dat je lot......leer ermee leven. :mrgreen:
Ach ja, het is maar hoe perfectionistisch je bent. Zelf zou ik de pluggen eruit halen, maar als pluggen te vast zitten, dan laat ik ze lekker zitten. Maar of het werkelijk nou allemaal zo belangrijk is?
Driewerfst
