Plug voor hout en gips
Ik wil graag een hor monteren aan het schuine plafond. Je monnteert dit op de afwerking. Dat is bij mij strak gestuct gipsplaat. Echter precies bij die hoeken zit er een houten Rachel achter.
Kan ik gewoon een gaatje boren en daar een duo power plug in gebruiken? Of kan een plug nooit gebruikt worden in hout?
Opbouw is dus: isolatie. Rachel gipsplaat stuc Hor
Een klein gaatje boren op de kernmaat van de schroef en draaien maar, in hout gebruik je geen pluggen.
Klopt. Maar de Rachel is niet zo dik. De gipsplaat en de stuc is bij elkaar een stuk dikker. Vandaar de vraag. Want nu pakt de schroef dus enkel een stukje op het hout(wat relatief ver zit) maar ook dan zegt u: gewoon enkel een goede schroef?
De Rachel zit gewoon van de ene kant naar de andere kant. Alleen dan zo dat hij precies op de randen zat waar het dakraam kwam.
@Rooster,
Marcklusal schreef: De gipsplaat en de stuc is bij elkaar een stuk dikker.
Hoe wil je daar met een plug een schroef in vast zetten?
Jan, de plug zit dan in het stuc, gips en hout. Daar krijg je volgens mij wel een schroef in vast.
Een schroef die lang genoeg is alleen in de rachel is waarschijnlijk sterker dan in gipsplaat met een plug. Met een universeelplug zou ik dit ook wel aandurven, maar alleen in het hout is ook voldoende dus.
