Boorgat te ruim voor plug
1 van de 3 plug gaten voor een cv beugel is te ruim om een plug in te plaatsen. Waar kan ik het boorgat het beste mee vullen om een nieuw gat te kunnen boren?
Dat hangt sterk af van het materiaal waarin dat gat is geboord.
Een chemisch anker, zoals ik hier vaak lees, kan vrijwel overal toegepast worden, maar lijkt me voor dit doel wat overdone.
Indien ik in een normale, vrij zachte kalksteen muur (of in de voegen daarvan) zoiets bij de hand zou hebben, zou ik het gat goed uitblazen, met een plantenspuit wat bevochtigen en dan geheel met (snel-) gips vullen, waarbij ik er goed op let het gips volledig in het gat te duwen met behulp van een dun stokje. Na uitharding ervan boor ik het gat opnieuw en zet de plug er weer is.
Soms is het al voldoende om de plug in het nog zachte gips te duwen. Dat mede afhankelijk van de mate van 'te groot zijn' van het gat.
Maar andere materialen van andere muren hebben zo hun eigen eisen om dat op te lossen.
Met dat materiaal heb ik zelf geen ervaring mee, maar het lijkt me dat je dat gewoon met snelgips zou moeten kunnen oplossen.
Daar deed ik vroeger, toen ik nog vrijwilliger was bij een plaatselijke klushulpservice (die klusjes deden bij oudere en invalide mensen thuis), bijna alles mee als het ging om onbekende muren met te grote gaten. Voordeel van snelgips is, dat het na zeer korte tijd al uithardt en je verder kunt met de klus.
Voor gasbeton zijn er speciale pluggen.
Hoe groot is het gat nu. 6mm kan je groter boren naar 8. 8 naar 10. (de groter schroef moet dan wel passen in de beugel.
Als groter dan 10 dan zou ik pas gaan vullen
Soms helpt ook iets groter boren en dan andere mm plug in grote plug plaatsen.
Je kunt ook een nylon plug gebruiken als opvulling, is eventueel in de lengte door te snijden om het gat goed vol te krijgen.
Of een goed stuk hout, deed men vroeger ook.
Het hoeft voor een CV beugel niet super vast te zitten en er gaat niemand aan hangen.
Dus gewoon een grotere plug nemen die wel past met evt. een dikkere schroef.
Wil je dat niet dan een grotere plug plaatsen en daar een kleinere plug in slaan zodat je dezelfde schroeven kunt gebruiken
Mark van Oosterhout
