Plug uit muur + stuk betonmuur meegekomen
Een beetje geleund op het expansievat en toen kwam de bovenste plug uit de muur en brokkelde een stuk (beton)muur mee af waardoor er geen fatsoenlijk gat meer is om een nieuwe plug in te brengen. Het expansievat moet op exact dezelfde plek komen (ivm leidingen).
Mijn idee: expansievat eraf, gat / afgebrokkeld stuk beton opnieuw (op)vullen met mortel, nieuw gat + nieuwe plug erin. Is dat logisch en stevig genoeg?
Of zou opvullen met montagekit (Polymax) voldoende zijn? Weet alleen niet of dat goed lukt omdat er best een stuk muur mee kwam. Zie ook foto's.
Plaatje multiplex op de muur met 4 pluggen.
2 inslagmoeren in het plaatje multiplex, en daar het expansievat aan monteren met boutjes.
Nog een optie:
Metalen (stalen) stripje er overeen, en links en rechts vastzetten.
Als je de foto's goed bekijkt zie je dat dit een bims-beton wandje is. Dan is een zeefhuls met lijm wel de betere oplossing.
CenRHaelen
