Plug / schroef deurluifel bakstenen buitenmuur
Hi allemaal,
ik wou vandaag een deurluifel monteren maar dat is helaasnjet gelukt.
ik heb een luifel van 180cm met 3 steunbalken.
nu wil ik de gaten gaan boren in de buitenmuur om ze steunbalken te monteren, maar ik weet even niet wat ik moet doen kwa pluggen / anker.
ik heb een aantal fotos toegevoegd van de spullen.
hierbij heb ik een aantal vragen:
1) ik neem aan dat ik het beste enkel in steen kan boren en de voegen moet vermijden? Dit omdat een luifel natuurlijk veel wind vangt en een voeg volgens mij na verloop van tijd losser wordt als het veel beweegt?
2) welke plug moet ik gebruiken? een standaard plug? Of een bepaald type plug? Hoe groot moet de diameter zijn? En hoe lang? De handleiding van de luifel geeft aan dat ik een boortje maat 10 moet boren, en dan 90mm diep. En welke type / maat schroeven /draadeindeboutrn moet ik hebben?
3) in de verpakking zaten metalen ankers, zie foto. Kan ik dit gebruiken in baksteen? Of is dit enkel voor beton bedoeld? In de handleiding staat dat deze ankers bedoeld zijn voor beton of volle steen, maar volgens mij valt baksteen hier niet onder toch?
Zo ja, hoe heten deze dingen? (Ik heb er namelijk 2 verpest vandaag).
Ik moest dus een boortje 10 gebruiken om ge boren, dus de plug/anker zal dan ook wel 10 zijn. De bout is 90mm lang, en heeft als sleutelmaat 13
Ik zou hier kiezen voor chemische ankers met hulzen (en dat is ook wat wij adviseren voor de luifels die we ooit geleverd hebben...)
Ik kan zelf wel heel veel (van elektra aanleggen tot vloeregalisatie), heb alleen nooit wat gedaan aan de buitenkant van mijn huis.
Chemischer verankering zou wel kunnen, alleen dan kan ik niet meer de afdekdoppen gebruiken van zeskant bouten die ik erbij had gekregen,
Op zich geen probleem, maar een oplossing met een plug+zeskantschroef lijkt mij wel eleganter.
Toch zou ik het advies van Walker aannemen. Die pluggen komen er ook uit. En je kan gewoon een afdekkapje plaatsen en anders doe je er een bolkopje op
Ah top, dan koop ik morgen een setje voor chemisch verankering.
Is er een minimale verankeringsdiepte waar ik rekening mee moet houden voor een deurluifel?
Ik heb een sleutel 13 bout nodig om de stang te monteren, dus ik zal dan een M8 anker moeten kopen toch?
Bv deze: M8 x 90? Of kan ik dan toch beter voor M8x110 kiezen? Of toch de M10?
En dan moet ik met een 10 boortje boren om de M8 ankerstang erin te draaien volgens de specificaties.
Als het goed is, is het een kwestie van van het gat volspuiten, en dan langzaam een ankerstang erin draaien toch, totdat het 1-2cm uitsteekt?
Let erop dat je niet door de steen heen boort, dan loopt de lijm de spouw in.
Of je moet zeefhulzen gebruiken.
Kijk even hoe groot de gaten in de metalen platen zijn. Stem daarop de diameter van de draadeinden af.
En ga inderdaad voor de uitvoering met zeefhulzen en boor door de steen tot in de spouw.
Ah goeie, dank!
Heb het net even opgemeten, mijn bakstenen zijn 9cm diep.
De originele bouten die ik erbij had gekregen waren M6 (schroefdraad diameter is 5mm) met een sleutelmaat 13.
Kan dat wel? Of is het dan een M8 bout?
De steen Helemaal doorboren en dan inderdaad die zeefhulzen gebruiken is dus de beste optie?
Als ik deze zou nemen, welk boormaat moet ik dan gebruiken?
Ik zie er niks bij staan namelijk.
Deze zijn wel voor 8-10mm dan zal ik dus een M8 bout en moer moeten nemen.
Of kan ik niet beter gewoon zonder zeefje werken?
Dan moet ik namelijk heel breed boren volgens mij (maat 16 ofzo?)
De bakstenen zijn 9cm diep, dus zou dit niet werken:
1) Werken met M8 stangen - 90mm lang
2) Boren met boortje 10, en dan 8cm diep
3) Gat schoonmaken en dan volspuiten
4) Draadje indraaien
Eventueel kan ik ook iets minder diep inboren voor de zekerheid, bv 75mm?
Heb zonet maar een bestelling geplaatst voor een setje.
Heb gekozen voor de M8x90mm ankers.
Dan kan ik de 13 sleutelmaat moeren gebruiken, dat is gelijk aan de meegeleverde moeren.
80mm boren zou voldoende moeten zijn, dan blijft er nog 10mm steen over aan de achterkant.
Eventueel kan ik er ook een cm minder van maken indien 10mm teweinig steen is aan de achterkant.
Eind van de week maar weer eens klussen.
Ah ja dat is een goeie, ik boorde gisteren met mijn accuklopboormachine, dat ging op zich prima. Wellicht goed om de laatste paar mms dan normaal te boren ipv kloppen.
Andere vraag:
Ik heb een aantal gaten nu in de bakstenen en de voegen die ik moet opvullen.
Ik zie 2 opties:
1) Kitkokers van Alabastine Buitenvoegreperatie en Baksteenreparatie, in de kleuren grijs en rood respectivelijk. Deze zouden vrij gemakkelijk te gebruiken moeten zijn, als zijn ze wel vrij prijzig (€10 euro per stuk).
Heeft iemand deze ooit gebruikt? Het zal kwa kleur denk ik niet 100% matchen, maar op zich is het op 2 meter hoogte dus echt opvallen zal het wel niet denk ik.
2) Ik heb als het goed is ook ergens thuis een zak liggen met voegmiddel die ik had gebruikt om mijn badkamer tegels te voegen.
Deze was in de kleur zilvergrijs en een ander zak was in de kleur antraciet, dus zou kwa kleur wel redelijk in buurt moeten komen van de buitenvoegen als ik ze in de juiste verhouding met elkaar meng.
Ik weet alleen niet of ik dit wel buiten kan gebruiken of dat ik toch beter metselmortel kan kopen (kost overigens maaar €5 ofzo 5kg zak).
Ik zou ook een speciale 'muurvullers' kunnen kopen van bv Alabastine, die kosten 15 euro ofzo voor een kilo. Maar ik weet niet of dit beter is dan reguliere metselmortel.
Ze hebben bij de lokale bouwmarkt ook rode bakstenen te koop voor 50 cent, dan zou ik met 2 bakstenen ook wat rode gruis kunnen maken en die mixen met de zilvergrijze voegmortel (of metselmortel) om zo een rode kleur te creeeren en daarmee de gaten op te vullen om zo minimaal zichtbaar resultaat achter te laten.
Of moet ik dan een witte basis kleur hebben om de rode kleur te krijgen?
Ik vul voegen vaak gewoon met een grijze kit en stenen met een willekeurige kit en dan gooi je er wat boorstof tegen aan ja.
Even goed opletten met het plaatsen van de ankers.
Boren in steen gaat prima maar bij het vastzetten komt het vaak op de halve mm aan om het pas te krijgen met je steun en dat gaat je in steen meestal niet lukken.
Plaats je de hulzen, spuit je die vol, draai je daar de draadeinden vast in en laat je dat drogen (drogen gaat vrij snel) dan kun je er bijna gif op innemen dat je steun dan niet over je ankers past.
Veel handiger is om slechts 1 gat te vullen en daar een draadeind in te draaien, dan de steun op de plek en deze handvast vastzetten.
Dan het ander gat vullen en het draadeind door de steun in het gat te draaien. Ik gebruik vaak een accuboor met een dopsleutel erin en dan langzaam indraaien.
Op deze manier past je steun altijd en hoef je alles niet weer los te hakken/boren.
Ah goeie tip!
Dus eerst de bovenste anker plaatsen.
hoe lang moet het allemaal drogen voordat ik de steun op de eerste anker kan plaatsen?
Dat scheelt per merk en staat op de verpakking. Na 30 minuten is het merendeel van de merken al volledig uitgehard, de meeste nog sneller.
Albert_BoZ
