Ploffend geluid in Radson NOX VR 28 R
Geachte forumleden,
Helaas is de thread van Alouette van 22-02-2005 afgesloten. Vandaar mij nieuwe posting omdat ik het antwoord niet heb kunnen vinden op het probleem van mij ketel.
Probleem: bij het tappen van heet water komt er een ploffend geluid uit de ketel.
Ik heb er een erkend installateur (geen Radson dealer) bijgehaald en hij lag mij uit dat het ploffende geluid veroorzaakt wordt door stoomvorming. Dit gebeurd op het moment dat koud en heetwater bij elkaar komen. Hierop heeft hij verschillende sensoren vervangen. De klachten bleven en daarna heeft hij uitgebreide metingen verricht. Alles was ok. Hij gaf aan dat als de klachten aanhouden de enige mogelijkheid was om de ontsteking te vervangen.
Op dit moment ploft de ketel soms en vraag ik aan jullie advies:
Is het zinvol om de ontsteking laten te vernieuwen? De ketel is van april '95.
Zijn er wellicht bij jullie nog andere oorzaken bekend (buiten de reeds genoemde) die het ploffen veroorzaken?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Groet André
Dit ploffen komt door een vertstoorde gas/lucht verhouding.
de ketel op co2 af laten stellen en bij geen verbetering een diafragma tussen ventilator en aanzuigbuis laten plaatsen [32mm] en opnieuw afstellen,,
volgens mijn zus is na deze operatie een jaar of 6 geleden de ketel stil gebleven ;)
Komt et ploffen alleen voor als de ketel start of ook al als hij brandt?
edit: helemaal met mijn bovenbuurman eens.
wouterTBS
