Ploffend geluid in Radson NOX VR 28 R deel 2
Geachte forumleden,
Op 21 oktober 2008 heb ik een vraag geplaatst over een ploffend geluid in mijn ketel. Het probleem leek opgelost nadat de verwarmingsmonteur verschillende sensoren had vervangen. Nu is het probleem terug en vraag ik jullie advies. Als eerste geef ik jullie de codes plus een korte beschrijving wat er gebeurd als ik de ketel 's morgens aanzet. Tijdens het branden is er GEEN warmwater getapt.
De continu temp stond op 16 graden. Vervolgens de kamertermostaat op 19 graden gezet.
Code 7
Code 6
Code 5
Code 6
Code 5
De code 5 en 6 wisselen elkaar regelmatig af.
12:30 minuten dan komt code 7 plus de eerste PLOF. Ventilator plus kachel zijn dan uit. Daarna gaat de ventilator weer draaien en ontsteekt de ketel weer.
Code 6
Code 7
15:00 minuten code 8
17:40 minuten code 9
20:20 minuten nog steeds code 9 echter de ketel / ventilator gaat langzamer en ik hoor lucht borrelen, alleen ik weet niet waar.
20:58 minuten PLOF 2. Kamerthermostaat geeft 17 graden aan.
21:36 minuten nog steeds code 9 en de ventilator gaat weer draaien en de ketel ontsteekt weer.
22:48 minuten nog steeds code 9 echter de ketel / ventilator gaat langzamer en ik hoor lucht borrelen alleen ik weet niet waar. plus PLOF 3.
23:30 minuten code 9 en ontsteekt weer.
Vervolgens gaat de ventilator plus de kachel om de plus minus 30 seconden uit om vervolgens weet te gaan draaien en ontsteekt de kachel weer. Het enige verschil is dat als de ventilator en de kachel aan gaan er bij code 9 rechtsonder een rood puntje zichtbaar is. Als de ventilator en kachel uit gaan dan is code 9 zichtbaar echter zonder rood puntje.
Na 39 minuten houdt het uit en aan gaan van de kachel op en is het in de woonkamer inderdaad 19 graden.
Forumleden kan een van jullie advies geven wat te doen?
Alvast bedankt en een goede jaarwisseling gewenst.
Goed schoonmaken als eerste,
vervolgens gas/luchtverhouding afstellen,
helpt dit onvoldoende dan een bij Bosch verkrijgbaar diafragma plaatsen tussen ventilator en aanzuigbuis.
brander ook controleren, deze gaan ook vaak kapot ;)
Zoals al gezegd, goed schoonmaken en op volgende puntjes letten!
- brander controleren (scheurtjes erin)
- witte isolatie aan binnezijde wisselaar controleren of die niet weggezakt is eventueel vervangen
- ontsteekpen controleren/vervangen
- spanning op ventilator controleren als hij aan wil slaan ( 110 volt) is dit lage >vervang condensator
- afstelling controleren!
groet en goede jaarwisseling!
*code 8 = voor-thermostaat ?
code 9 = regelthermostaat ?
klopt dit ?
indien dat zo is , dan pendelt de ketel op zijn voor- en regelthermostaten ,en kan de ketel zijn warmte niet kwijtraken, kijk ook of de auto ontluchter nog goed is ,en ontlucht de circ.pomp.
Kijk eens of de pomp wel draait. Bij deze ketel zal eerst de brander ontsteken en bij een graad of 60 (cv water temp) zal de pomp gaan draaien.
Als de ketel constant een hoge temp aangeeft, zal de pomp bijna continu moeten draaien.
Het geplof, is dat tijdens het ontsteken van de ketel?? zoja, dan is in 9 van de 10 gevallen het gasblok instabiel.
Kijk eerst de voornoemde gevallen even na.
Heren bedankt voor jullie antwoorden!!!
Jullie hebben mij nog een paar specifieke dingen gevraagd waar ik graag op antwoord.
Mobel kan je wat met het onderstaande?. Uit de technische documentatie komen de volgende betekenissen van de codes.
Display betekenis bij MCBA weergave van de actule bedrijfstoestand.
8 Kamerthermostaat gesloten, pomp nog niet bekrachtigd.
9 Regelstop brander uit op maximaal temperatuur instelling NTC 1,2,3 temperatuur hoger 9 graden Celcius NTC4, temperatuur hoger dan 80 graden celcius.
Screech het ploffen is denk ik tijdens het branden van de ketel
Alvast weer bedankt voor jullie reacties
Ketel vertoont pendel gedrag . Krijgt de warmte niet weg
Oorzaak kan zijn lucht , pomp defect of alle thermostaatkranen staan dicht ...
Plof bij start ... lasnaad brander zit voor ontsteekpen , brander gescheurd of slechte lucht/gas-verhouding
Laten nakijken door vakman !!
Geachte forumleden,
De vakman is geweest en samen kwamen we tot de volgende conclusie.
De ketel zit in een kast en bij het nakijken hebben we de kap van de ketel gehaald. Daarna de kamerthermostaat op 20 graden gezet. De ketel sloeg aan brande er lustig op los. Geen enkele plof. Waarschijnlijk zit de ketel te veel ingebouwd en kan niet voldoende lucht aanzuigen (er is wel een aanzuigbuis vanuit buiten). We kwamen tot deze conclusie omdat tijdens het branden de kap niet op de ketel zat.
Nu een paar dagen de kast niet ingeruimd zodat de ketel voldoende lucht heeft en geen enkel probleem.
Oplossing is eenvoudig. De kap die voor de ketel zit niet helemaal dichtschroeven en een klein kiertje van 3 a 4 mm laten.
Ik wil jullie bedanken voor jullie antwoorden. Door jullie kwam ik op het idee dat de ketel niet voldoende lucht kon aanzuigen. Dit bericht kian wat mij betreft worden afgesloten.
Onveilige oplossing,,
je maakt van een gesloten toestel een open toestel zonder enige beveiliging,
is het een beunhaas geweest die dit voorstelde?
zeer onverantwoordelijk in mijn ogen.
nogmaals, gas lucht verhouding controleren en afstellen indien nodig en als het ploffen blijft diafragma plaatsen, en weer opnieuw afstellen.
tezij je je huisgenoten en jezelf je niet lief zijn, je hebt nu een eventueel zeer gevaarlijke situatie gecreëerd.
als eerste de kap weer sluiten en dan verder kijken.
Jack Hals schreef:
De vakman is geweest .
Ik zou toch een echte vakman met echte meetapparatuur naar laten kijken , zeer waarschijnlijk is de condensator van de ventilator niet meer goed en draait de ventilator in te lage toerental (veel voorkomende probleem ) , een en andere is makkelijk te meten met juiste apparatuur .
Volgens mij verwar je de 2510/2560 met de nox vr28 ;)
de condensator is in de door bovenstaande toestellen idd een veel voorkomend probleem maar niet aanwezig in de nox serie waar TS het over heeft.
de vr28 is er een van de bekende multiplof :lol: met de lekke kolken :wink:
Weer zo'n gevalletje van topic geen onderhoud nodig dus.
Dit is een uitgebreid topic. Het al dan niet opdracht tot onderhoud hebben gegeven staat niet in het verhaal hier.
en hoe die gehandeld heeft getuigt er volgens mij van dat er te veel slechte vakmannen rondlopen. Wat ook in het onderhoudstopic ter sprake kwam.
De branche kan moeilijk het kaf van het koren scheiden, voor een consument is dit al helemaal moeilijk.
wouterTBS
