Plintverwarming badkamer
Zijn er volledig electrische plintverwarmingen voor in vochtige ruimtes op de markt?
Ik had bedacht om er eentje onder het badkamermeubel te monteren als vervanging van de (cv) radiator.
Het enige wat ik kan vinden zijn 12V modellen die alsnog op de cv aangesloten moeten worden of 230V modellen die niet in vochtige ruimtes mogen.
Ik weet dat er geen producten aanbevolen mogen worden maar een zetje in de juiste zoekrichting mag vast.
bedankt alvast!
Je zou kunnen kijken naar warmtewisselaars die in een convector gebruikt worden.
Dat is niet wat je vraagt maar een constructie met zo'n wisselaar lijkt mij beter.
Je kunt daarom heen een houten of kunststof constructie maken.
Bedankt voor de tip. Het ding is alleen dat ik juist het hele CV systeem niet wil gebruiken.
De beneden verdieping gaat verwarmd worden met een airco en daar hangt ook de thermostaat van de CV. Die zal dus niet aanspringen (uitgezonderd bij diepvries weer).
Ondertussen heb ik wel een 1000W electrische paneelradiator van 22cm hoog gevonden die onder het meubel zou passen. Maar dat ding heeft natuurlijk geen ventilator die de lucht er onderuit blaast, dus of dat werkt betwijfel ik. Wordt niet warmer dan 55 graden. Fijn voor het meubel maar of de ruimte daar een beetje vlot mee opwarmt ben ik ook niet zo zeker van.
Alle elektrische oplossing die ik kan vinden zijn behoorlijk behelpen.
Maar met een slimme radiator knop kan ik de ruimte wel onafhankelijk warm krijgen.
Dus dat is 'm geworden.
Met een 12V DC systeem en behoorlijk wat vermogen (voor 12V) zou je een hele dikke voeding
en bijbehorende bekabeling nodig hebben. Een 230V systeem zou ik zeker niet onder het bad willen,
behalve als je een hele goede verzekering hebt en niet zoveel van je medebewoners of jezelf houdt. :-)
Daarom is een normale warmtewisselaar van een convector de beste oplossing of gewoon een
standaard radiator tegen de muur met inderdaad een zone regeling voor deze ruimte.
De overige ruimten moeten dan ook op de zone regeling (heel laag ingesteld) of gewoon dichtgezet
met een (thermostaat) knop. Een zone regeling (dat is wat jij slim noemt) is bijna altijd het beste.
