Plint'probleem' | 25mm ruimte
Tussen mijn houten vloer en de muur zit een ruimte van varierend 18 t/m 25mm. Ik wil graag hoge plinten plaatsen.
Dikke plinten van 20+ mm vind je nauwelijks en zijn denk ik ook niet mooi. Zelf denk ik aan de spleet tussen muur en vloer op te vullen met hout, maar dat ga je dan waarschijnlijk zien, omdat ik niet precies hetzelfde hout heb.
Welke oplossing raden jullie me aan?
Alvast bedankt!
Groeten,
Max
Dat is wel heel veel ruimte tussen wand en vloer.
Je moet dan onderhand een steigerplak op zijn kant zetten, om die spleet af te dekken.
Ik zou een keuze maken tussen een platte plint
of de vloer opnieuw leggen.
je kan natuurlijk best plinten van 30 dik maken eventueel verjongt zodat je geen dikke rand krijgt
maar mooi is anders.
Ik zou een hoge plint plaatsen van 16 a 18 mm dan een dunne lage plint van zo'n 15 mm hoog op de rand van vloer en hoge plint.
Even een stukje maken om te zien of het u wat lijkt.
