Plinten sierpleister volgorde
Wij zijn bezig met de afwerking van een nieuwbouwwoning.
De muren laten we voorzien van sierpleister. De vloeren van o.a. laminaat en novilon.
We willen ook plinten. In welke volgorde moet dit?
laminaat:
Bij voorkeur willen wij geen plakpinten bij het laminaat maar alleen opstaande plinten. Moeten we dan een randje onderaan niet laten stucen? En dan door de laminaatboer opstaande plinten laten leggen?
novilon:
En voor novilon, kan dat tegen de plint aangelegd worden? Dus eerst de plinten dan stucen en dan de novilon?
Alvast bedankt voor de reacties.
Ik zou altijd de vloer onder de plint door laten lopen.
En of de plint op of tegen het stucwerk aanzit maakt niet uit, als hij er tegenaan zit dan wordt 'ie wat minder dik.
Plint ertegen lijkt me mooier dan erop; sierpleister is niet glad nl, dus je blijft (bij erop) met een onregelmatige kier zitten.
Nadeel is dat je dan eerst de novilon moet leggen, dan de plinten en als laatste de sierpleister laten aanbrengen.
Je moet de novilon dan heel goed afdekken.
Dat zou je af kunnen kitten met een acryl kit.
De naad tussen sierpleister (zoals bijvoorbeeld spachtelputz) en een plint krijg je absoluut niet netjes afgekit. Het kan wel, maar dan zitten de onderste centimeters sierpleister ook vol met kit en dat blijf je altijd zien. Op die plek zal je muur ook viezer worden door de kit. Bij mijn ouders zijn de plinten na de spachtelputz geplaatst. En dat ziet er perfect uit. Met granol of een andere zeer onregelmatige sierpleister is het natuurlijk een ander verhaal. Overigens zou ik de plint in dit geval wel schroeven, dan krijg je 'm veel strakker tegen de ondergrond aangetrokken. Indien je de plint verlijmt kan de plint zelf gaan golven en dan zie je een onregelmatige naad lopen.
En inderdaad eerst zeil, daarna plinten. Andersom is een duidelijke studentenkeukenoplossing.
