Plinten 10 cm hoog zagen met afkortzaag
Hallo allemaal,
Ik heb nieuwe plinten van 10 cm hoogte en wil met een afkortzaag de valse verstek hoeken gaan zagen. Mijn afkortzaag kan deze hoogte niet aan. Ik heb nog geen afkortzaag gevonden, die plinten van 10 cm rechtop aan kan. Weet iemand een oplossing?
Als een hoek bijvoorbeeld 80 graden is, dan wil ik die op 40 graden (verticaal)
kunnen zagen Reden: omdat ik de graden heel precies moet kunnen instellen
Alvast bedankt voor het meedenken
Je moet een afkortzaag hebben die in dubbel verstek kan zagen. Dan kantel je de hele zaagkop opzij in plaats van dat je deze draait. Dan kun je de plint gewoon plat neerleggen en in verstek zagen.
Je hebt ze die dan naar 2 kanten kunnen kantelen, of maar naar 1 kant. Allebei is bruikbaar. Kan de zaag “maar” 1 kant op kantelen, dan moet je gewoon voor de 2e plint even omdraaien / ondersteboven afzagen.
Ik heb goed 30 jaar geleden al mijn sier gordijnkappen van 12,5 cm hoog gewoon met een handverstekzaag in verstek gezaagd. (elektrische waren er toen nog niet voor de hobby en anders veeeeel te duur voor de hobby)
Nog steeds zitten ze naadloos aan het plafond.
Ik weet wel dat er heel veel meten en gedoe aan vooraf ging (vooral goed vastklemmen) omdat alleen de achterkant vlak was en de rest niet en het moest in 1 keer goed want het waren peperdure planken (ramin hout) moesten speciaal besteld worden en geld om even nieuwe te kopen was er niet.
Voordeel van dit hout was wel dat er geen noesten oid. inzaten en dat daar geen rekening mee gehouden hoefde te worden.
Ik heb geen goede ervaring met een handverstekzaag. Veel te veel speling en de zaag loopt altijd weg naar 1 kant, waardoor de zaagsnede altijd schuin weg loopt.
Ik heb oo YouTube allerlei technieken gezien die uitleg geven, maar hebben altijd lage plinten van zeg tot 7cm.
Mijn afkortzaag kan maar naar 1 kant zwenken voor een verstek van 45 graden. Als ik een valse verstekhoek heb van zeg 110 graden, dus groter dan 95 graden, dan moet ik of doortellen naar 180, dat is dus 70, of terug rekenen.
70 graden gedeeld door 2 geeft 35 graden.
Reken ik terug, dan deel ik 110 door 2, dat maakt 55 graden. 90 - 55 is ook 35 graden.
Als ik dus de beide planken in een hoek van 35 graden zaag, 1 plint links 35 graden en 1 plint rechts op 35 graden, dan heb je dus een perfecte hoek, als ik dus de plinten recht af kan zagen.
Die 35 graden kan ik wel heel precies instellen als met de juste aantal graden, alleen niet als ik de plinten plat leg en zaag.
Je kunt dan niet precies 35 graden instellen. Vandaar dat ik dit dus bij jullie vraag hoe jullie dat dan doen.
Ik heb met mijn afkortzaag niet zo'n probleem om dit goed in te stellen. Welke problemen loop je precies tegenaan?
Als de machine goed recht en stabiel staat kun je wellicht een digitale waterpas op het zaagblad gebruiken. Dit idee:
Of anders meten met een hoekmeter tussen de tafel en het zaagblad, maar daarvoor heb je meestal maar erg weinig ruimte door de beschermkappen e.d.
Daar hoeft hij niet eens recht en waterpas voor te staan: de digitale waterpas aan het zaagblad plakken (magneet), op 0 stellen en daarna de zaag kantelen tot de gewenste hoek.
Uit de hand zagen, kwestie van een goede zaag en wat oefening.
Dus eerst op een afvalstuk.
Verstek kan je "bijwerken" met een schaaf op een futselplank.
Mocht de zaag echt geen dubbele verstek functie hebben, haal je het wel als je het uitvult? Als je bijvoorbeeld eerst 2 stukken balk van 80x80 aanzet tegen je aanslag, pas het er dan niet onder?
Blijft natuurlijk niet de voorkeur hebben op deze manier te zagen maar je kunt een testje wagen of het resultaat acceptabel is.
Anders in je kennissenkring even rondvragen of iemand een geschikte afkortzaag heeft.
Bedankt voor alle hulp en adviezen, probleem opgelost. Metabo afkortzaag KS216 M met lasercut voor €169 gevonden bij Cool Blue, die kan wel hoge plinten aan. Zie foto
Ik zie het probleem ook niet met plat leggen, maar @Klusgek was specifiek op zoek naar een zaag die 10cm rechtop kan zagen... Dan heeft hij nu toch de verkeerde besteld.
Als ik het goed begrijp kan zijn huidige zaag ook al kantelen maar lukt dat niet nauwkeurig genoeg ofzo.
Ik geloof dat je gelijk hebt
