Plint verwijderen
Voor het stucen moeten de plinten aan de muur worden verwijderd. Moet hiervoor ook de gehele vloer worden verwijderd?
Ik heb geprobeerd de lijmlaag met een stanleymes eerst los te maken. Daarna met een plamuur mes voorzichtig met een hamer tikken en wat los wrikken.
er zit totaal geen beweging in.
Iemand nog tips?
ik zou de plakplint verwijderen. Plinten kunnen gelijmd zijn, maar de kans is groter dat hier forse spijkers in zitten. Met een plamuurmes kom je dan niet ver, je hebt een kleine koevoet nodig...
Waarom zou die plint weg moeten?
De witte plint ziet er prima uit. of gaat de vloer er ook uit en wil je andere plinten?
@Jack volgens mij zouden verwijderd moeten worden ivm stucen van de wanden.
Gewoon eraf breken de muren worden immers toch opnieuw gestuct. Wel natuurlijk met beetje beleid. Oude schroevendraaier bijvoorbeeld.
Kans dat je er heel af krijgt is klein.
De vloer is op zich wel raadzaam om bijvoorbeeld met invalzaag te zorgen dat vloer ruimte blijft houden. Ook eventueel met het vervangen van de vloer in de toekomst
Stucen gaat ook prima met plint,
kan zelfs makkelijker en sneller zijn dan bij een muur met stukken eruit (want dat gebeurt vaak bij een het verwijderen) en langs en vloer.
Daarom de vraag waarom,
en wat plan is met de vloer.
Een koudbeitel, stevige, oude beitel of oude, grote schroevedraaier erachter rammen met hamer om ruimte te maken, en dan met een koevoet loswippen. Subtiel hoeft niet, want het wordt toch allemaal vernieuwd. Heerlijk klusje om je energie in kwijt te raken! :mrgreen:
Volgens mij zit plint wel boven op de vloer maar lijkt wel een glaslat ipv plint.
Alles eruit halen met beetje beleid. Met stukadoren komt er toch ook weer vocht binnen dus meteen alles goed doen. Eruit en dan stukadoren
Het lijkt mij geen normale plint.
Er zitten namelijk horizontale en verticale spijkers in en het zit vast aan de, ik denk beton grond (bruin) . Wat onder de ondervloer ligt. Ik heb het er nu wel uitgesloopt maar nu zit er dus een gat van de betonvloer naar de muur toe.
Volgens mij had ik deze plint helemaal niet mogen verwijderen, het is toch onderdeel van de vloer constructie?
En hoe moet ik dat gat nu opvullen?
Zo doorgaan, alles eraf.
Er komt een laag gips op, dan ben je al een deel van dat gat kwijt, met wat overblijft hoeft je niks te doen. Een volgende plint zal over het gat heen vallen.
