Plint systemen
Ik ben op zoek naar een plint systeem waarin kabels weggewerkt kunnen worden en niet vastgesplijkerd.
De plinten zijn bedoeld voor het afwerken van de plavuizen vloer en moeten strak en modern zijn. De plint systemen aangeboden in de bouwmarkten vinden wij slap, eenvoudig of niet passend bij ons interieur.
Kan iemand ons helpen aan bedrijven die alternatieve systemen heeft??
bedankt
Volgens de forumregels worden hier geen adressen verstrekt.
Ik zou zeggen: even googelen.
Je kunt toch een sponning uit de achterkant van de plinten zagen.
Stel dat een plint 6 cm hoog is en 12 mm dik (of 15 mm), dan haal je er een sponning uit van 15 mm hoog en 8 mm diep.
Het hangt er maar net vanaf hoeveel kabels je er in kwijt wilt en hoe dik die zijn.
Wil je rechte plinten, of moet er nog een klein hol boven in of ander profieltje. Vind je berken multiplex mooi (staat best wel aardig met een beetje wit in de lak) of heb je liever geschilderde plinten of van massief hout.
Als je niet wilt spijkeren dan kan je ze ook vastschroeven. Met een lenskop schroefje bijvoorbeeld.
Of hoge plinten (12 cm hoog o.i.d.) kan je onzichtbaar bevestigen met sleutelgatplaatjes.
Je zou ook eens kunnen informeren bij een bedrijf dat zich met vloeren leggen bezig houdt, bijv. een (plaatselijk) parketbedrijf. Die hebben vaak een groter assortiment (of kunnen dat leveren) dan het standaard assortiment van een bouwmarkt.
Voor het overige kunnen, zoals hierboven al genoemd, geen specifieke bedrijven genoemd worden.
Ik heb in mijn badkamer kunststof plinten gebruikt.
Die waren bedoeld voor aan de vloer maar ik heb ze aan het plafond gebruikt omdat het kliksysteem voor het kunststofplafond niet werkte en ik toch ruim 2,5 cm af moest dekken en geen hout in de badkamer wilde.
Deze plinten hadden een achterwand met 3 gootjes met een opstaand randje waarin je kabels kon leggen. deze waren vast te zetten op de muur/plafond waarna je het front er op kon klikken.
Ons voordeel dat het toen in het wit, grijs en zwart verkrijgbaar was en het grijs precies het zelfde grijs was als het manhatten grijs van de badkamer.
Wij hebben dit ruim 12 jaar geleden gewoon in de bouwmarkt gekocht en het zit nog steeds mooi strak aan het plafond.
Wel stond het toen bij het sanitair en niet bij de plinten.
Maar kun je niet naar beneden boren naar de kruipruimte en daar de kabels leggen? Want als jij er bijv. een 230V snoertje bij in legt en je luidsprekers kabels dan is dat zeker niet bevorderlijk voor het geluid.
suc6
Gerrit Bakker
